[РЕШЕНО] CINEX TV-37711T, Шасси PT-92 Junior, глохнет БП!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 25/01/2009 09:56 цитата
Morelock писал:
что такое блокинг генератор, но это при условии, что этот термин ему знаком.
- браво! классно! откуда он там?! голливудская улыбка подмигивание
Nikolae
Сообщение #42 От 25/01/2009 10:12 цитата
KRAB, зато слово то какое хорошее! улыбка
Есть ещё немало таких красивых терминов...... демодулятор,например улыбка .Производят офигенное впечатление на клиентов.Запоминай,Лёш!
Вот только к конкретной проблеме они отношения не имеют.
По теме.
johnnie,ФАРТ уже намекал за измерение периода и длительности строчного импульса обратного хода.
Другими словами спрашивал,какая частота строк и не оборвана цепь строчных катушек? И не припаял ли чего лишнего на эту цепь??
......но все напряжения на выходе ТДКС занижены, характерного свиста строчной нет, работает не в полную можность
johnnie,осцилограф есть?
johnnie
Сообщение #43 От 25/01/2009 12:41 цитата
Nikolae, частоту я померяю, осцил у меня есть, цепь строчных катушек в порядке, ничего лишнего не припаяно, плата треснула незначительно.
Со стороны ТДКС оборвалась цепь ABL-BCUR в трех местах, со стороны тюнера +8В от ТДКС.
Происхождения телика и дефекта не знаю. Скорее всего привезли из Германии, и строчная у него уже не работала, а пока везли стукнули его, потом сами восстановили.
Телик маленький (37см), внутри новенький, не копанный.
ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2009, 11:42
Morelock, браво!
ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2009, 11:45
Считаю что БП не при чем, так как подставлял внешний, об этом уже говорил
Nikolae
Сообщение #44 От 25/01/2009 13:17 цитата
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Remont_elektronnoy_tehniki''/''RET'',2002,N04.%5bdjv%5d.zip
По ссылке журнал со статьёй,которую стоит почитать.Раз есть осцилограф,то вперёд.Действуй! улыбка
Диагностика и ремонт строчной развёртки мониторов.Описано весьма доступно...
tvn1
tvn1
Сообщение #45 От 25/01/2009 13:37 цитата
johnnie, И есчё ТРИ раза внимательнее на монтаж!!! улыбка
Чудес НЕ БЫВАЕТ!!!
GRINIA
Сообщение #46 От 27/01/2009 12:54 цитата
Классный форум-гадят его всякие,своими бестолковыми репликами.Типо (Vlad-1966) личностей.
Я тоже думаю,что ТДКС.Вариант подкинуть на весу,что то другое,сугубо для проверки.
johnnie
Сообщение #47 От 27/01/2009 21:00 цитата
GRINIA, спасибо
Пробовал менять кадровую и память, завтра попробую ТДКС похожий подкинуть
johnnie
Сообщение #48 От 04/02/2009 00:43 цитата
Подкинул AT2079-10A, был новый, телик запускается нормально.
Привезу в понедельник новый родной OREGA 40337-61 и проблема будет решена, у нас такой 17$
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #49 От 04/02/2009 01:15 цитата
johnnie, Я могу тебе отослать кусок платы (рабочей) с процом рабочим. Я просто отпилил от платы БП, а плата с тдкс!!! смех Дай координаты!!!!
viktorzav1
Сообщение #50 От 05/02/2009 11:27 цитата
ТДКС постав от ак-19 .Просто 3-4 вывода поменяй местами.
johnnie
Сообщение #51 От 07/02/2009 23:51 цитата
Morelock, зачем отпиливать от платы БП, вот я покупаю специальные модульные блоки питания, 10$ стоит. Очень доволен ими.
ДОБАВЛЕНО 07 Февраль 2009, 22:52
viktorzav1, я поставлю HR-аналог
johnnie
Сообщение #52 От 17/02/2009 15:00 цитата
Проблема решена.
Поставил HR8545.
Проц и память в норме.
Правда с ТДКС пришлось покататься, первый купленный оказался с браком. Телик с ним работал, но у ТДКС отсутвовала обмотка напряжения видеоусилителя. Обменял на другой, предварительно прозвонив все обмотки.
Вот херню выпускают...
Спасибо всем!
H
