Goldstar CF21D60B MC-41B засветка красным в секаме
valengou
Сообщение #1 От 19/02/2009 00:55 цитата
Телевизор goldstar CF21D60B. В каналлы которые идут в секаме имеют красную засветку, каналлы которые идут в ПАЛ имеют нормальную цветопередачу. Видеопоцессор TA8690AN шасси MC-41B. Пожалуйста раскажите методику нахождение неисправноси. Состав:Центр.процессорGS8334-03A память-24CO2, УНЧ-TDA2006, ТДКС-154-177В,БП-STR-S6707,Кадровая-ТА8445К, НОТ-2SD1555 отредактировал мастер-ломастер
АВАС
Сообщение #2 От 19/02/2009 01:06 цитата
сам, по 7 раз в неделю перетирается. улыбка
dalex
Сообщение #3 От 19/02/2009 01:23 цитата
Вопрос поставил правильно !!!! Ищи в секаме !!! Скорее в их контурах !!! Если не трогал то кондёры !!!
Telik
Telik
Сообщение #4 От 19/02/2009 01:51 цитата
Фотографии нет? засветка на весь экран или только какая-то часть?
АВАС
Сообщение #5 От 19/02/2009 01:54 цитата
Мля, подписано там на плате R-Y (100пф), на первых 3-х страницах найдёшь подробности. голливудская улыбка
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 От 20/02/2009 04:58 цитата
valengou писал:
в секаме имеют красную засветку. Видеопоцессор TA8690AN шасси MC-41B. Пожалуйста раскажите методику нахождение неисправноси.
Во-первых цветом по секам заведует TA8750AN.
А во-вторых для этого надо иметь генератор, например типа Ласпи ТТ-03, подать соответствующий сигнал ("0"-дискриминаторов) и подстроить контур L502 (возле 35 пин TA8750AN). Можно и по цвету рамки при передачи широкоэкранного фильма. Ну а если цвет будет периодически меняться тогда меняй С внутри этого контура. улыбка
Морозик
Сообщение #7 От 20/02/2009 17:43 цитата
Удивляюсь,как на заводе небрежно подстраивают дискриминаторы Секам,
и недосогласовывают линии задержки. Видать вообще не крутят.. улыбка
Пояло
Пояло
Сообщение #8 От 20/02/2009 18:55 цитата
Дефект типовой, не пора ли оформить тему "типовые дефекты"? подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 20/02/2009 19:04 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!valengou, оформи пожалуйста тему по правилам.! Участникам не рекомендую, до исправления темы, делать подсказки.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 20/02/2009 21:06 цитата
valengou, заменить кондёр в контуре L502-(R-Y) внешним100пф.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 20/02/2009 21:59 цитата
Вроде есть в поиске.
На устранение этого обычно не много времени надо.
