sergi20
шасси 11AK19P
пр. VESTEL 19V1 ONT _ 24C08
бп. MC44604
кр. TDA8356
рк_бц. TDA8842
унч. TDA2614
Проблема в следующем: При включении аппарата прошивал TDKS.
Заменил на новый. Прошил память. Все работает, но изображение видно как через туман. Все напруги в норме. Обратил внимание что яркость и контастнось не регулируються, остальные регулировки работают, хотя по графике все бегает.
Что можете спецы посоветовать, вчем загвостка, в проце или в TDA 8842, не хочеться лишние бабки гробить при нашем кризисе. |
Alexasha
sergi20,Проц в последнюю очередь. Сначала можно ЕЕПРОМ потом 884Х - если ты не клиент- у тебя их должно быть валяться с десяток - другой , а может даже перед всем этим действием разобраться с ABL ?  |
georgi d
| sergi20 писал: | | Обратил внимание что яркость и контастнось не регулируються | напряжение меняются при регулировки на процесоре? |
Alexasha
| georgi d писал: | | sergi20 писал: | | Обратил внимание что яркость и контастнось не регулируються | напряжение меняются при регулировки на процесоре? |
Какие на ? |
- прозвони вывод ОТЛ относительно массы .... По цепи ОТЛ прошел? Резистор на массу прогорел?  |
Alexasha
georgi d, I2C там |
vitamax
| В шасси 11AK19P было и TDA8842 но встречалось и плата кинескопа - панелька на кинескоп. |
zarah
Не фанат форума
| sergi20, Все что выше сказано - в десятку. Ждем вашего отчета. |
agent007
| Цитата: | | - прозвони вывод ОТЛ относительно массы .... По цепи ОТЛ прошел? Резистор на массу прогорел? |
чаще кондер там обрывается ,
мастер-ломастер
| sergi20, обычног когда горит ТДКС, то он за собой тянет резисторы по ОТЛ, у меня много раз было. |
sergi20
| Всем Спосибо за советы. Проверил я всю цепь ОТЛ - все номиналы в норме. Плату кинескопа тоже - без деффектов. Включил телик и картина изменилась, пошли широкие полосы, с переключением трех цветов, гдето я цапанул его, сопровождая перегрев видеоусилителя. Питание усилителя в норме - 200В. Какие будут еще предложения? |
C1-65A
| sergi20, 100 омей на 45 вольтей, в кадрах? |
sergi20
Причину нашел. Провод что идет с корпуса кинескопа был припаян напрямую на массу, минуя кондера и получилось кз по ОТЛ-у.
Всем спосибо за советы. Может неправильно отформулировал - извините - как мог. Телик работает. |
