SAMSUNG CS-29K3WT шасси KS3A - коррекция
ibrosh
Сообщение #1 От 28/02/2009 12:51 цитата
Было сгоревший НОТ D5703
заменил на С5144 запускается нормально
напряжение 137вольт через минуту взрыватся
с427 2.2мкф 250v
может кто сталкивался по поиску ничего не нашел
СОСТАВ:
CPU - SDA555X (SIM-812MA4) + 24C08
VDP3130Y-B2
SDA9401
SMPS - KA3S1265A
VA - LA7845
Tuner - TCPS-3001PD16D
Sound - TDA7297
RGB Amp.- TDA611Q
FBT - FUN-29C001 + 2SC5703
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 28/02/2009 12:53 цитата
ibrosh, вот теперь другое дело улыбка
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 28/02/2009 13:58 цитата
А как чувствует себя D413?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 28/02/2009 14:04 цитата
ibrosh, проверь всю обвязку ,R436, C431.
barabashka
Сообщение #5 От 28/02/2009 14:10 цитата
как эти живы?
ibrosh
Сообщение #6 От 28/02/2009 14:21 цитата
d413 заменил на родную до меня ктото КД ставил R436 замерил 18kom
Без оски ставлю с427 2.2мкф 250v не греется недовольство, огорчение
barabashka
Сообщение #7 От 28/02/2009 14:22 цитата
ibrosh, без ОСки цепь разорвана. C426 не оборван?
ibrosh
Сообщение #8 От 28/02/2009 14:42 цитата
barabashka заменил С426
с427 вроде не греется
спасибо огромное улыбка
ставлю на прогон
ibrosh
Сообщение #9 От 01/03/2009 07:45 цитата
Все работает тему считать решенной
Спасибо всем
J
