sanek_73
| При включении телевизора БП не включается в дежурный режим, слышен кратковременные звуки высокой чачстоты. Было проверено на разъеме х10 контакты 1 и 3 подача 115 В.С нимал перемычку с контактов 1 и 3 разъема х10, БП запустился в дежурный режим. На контакте 3 разъема х10 поступило напряжение 115 В от БП при замыкании на контакт 3 с контактом 1 разъема х10 БП переходит в защиту от короткого замыкания на массу. С контакта 1 разъема х10 напряжение 115 В должно поступать на ТДКС PET-22-2 через сопротивление R 709 2,2 ОМ .Немогу понять или ТДКС вышел или транзистор КТ872А . |
agent007
| Цитата: | | .Немогу понять или ТДКС вышел или транзистор КТ872А |
а че там понимать . выпаяй транзистор и проверь . если не уверен . поменяй на новый . Если ни чего не даст , скорей всего PET сдох  |
sanek_73
| Давно незанимался ремонтом уже и непомню транзистор составной или нет если составной то как его проверить тестером |
agent007
Иван Василич
sanek_73
| Все вопрос закрыт транзистор КТ 872А прозванивается во всех направления ,эмитер-колектор короткое в двух направлениях |
олса
Сам по себе он врядли вышел из строя - проверь вокруг,особенно конденсаторы,а то спалишь и этот транзистор  |
tvn1
sanek_73, Обычная беда- ТДКС  |
Kozhevnikov_ya
| sanek_73 писал: | | Все вопрос закрыт транзистор КТ 872А прозванивается во всех направления ,эмитер-колектор короткое в двух направлениях | Скорее неисправен ТДКС, но всё-таки ещё вдобавок проверь конденсаторы и ОСу |
brt137
| sanek_73, транзистор прозванивал выпаянный, или?.. |
VOLOCHA
| brt137 писал: | | sanek_73, транзистор прозванивал выпаянный, или?.. |
Вот именно ----- это самый главный вопрос!!!!!!!! |
kostya67
Если пикает "моночастотно" - то ТДКС, а если "с призвоном", то НОТ. (Во сказанул НО, из опыта; на слух определял.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 00:05
А если " с прискрипом", то кондёр Обр.хода. |
sanek_73
tvn1
| sanek_73, ТАМ ещё два резюка по 100 OM есть.... Не поленись поменяй чтобы повтора через некоторое время не БЫЛО!! |
brt137
| sanek_73 писал: | | Все вопрос закрыт транзистор КТ 872А прозванивается во всех направления |
Быстро закрываешь вопрос - не убедившись даже, он ли виноват на самом деле. Я не зря спросил - как транзистор прозванивал... У литовских ТДКС в этих ТВ типовой дефект - пробой коллекторной обмотки на дополнительную (питание строки коротит на корпус).
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 03:37
Дефект этот можно устранить, и не меняя ТДКС, но автору темы такого не посоветую - дай Бог, чтобы хоть поменять ТДКС смог правильно, при таком-то подходе к ремонту...
sanek_73, ты бы хоть название темы сменил - при чём тут "Не запускается БП" ? |
kostya67
Хорошая неисправность ТДКСа. Рассверлить, оторвать, намотать, сфазировать, и транс, как новый, почти вечный.!  |
АВАС
Резюк по кадровой эт гарантированный повтор, а мотать? вспомните скандальчики с ТВС 90ЛЦ5 с домоткой обмотки по сведению) Возгорание от "дриснувшей" вольтодобавки 0,1мкф, а расклад на нетиповое изменение.  |
sanek_73
| все оказалось проще вышел из стороя конденсатор 4n7 на 1600v,что привело к выходу из строя транзистора кт 872а и тдкс |
kostya67
| АВАС -- не а, эти не горят. sanek_73 --- опа ! Все три и сразу. Ну это нормально! |
