Роман.И
Всем доброго времени суток. Прошу помочь с устранением неисправности ТВ SONY KV-29LS60K, шасси AE-6B.
При включении звук есть, изображения нет. Диод мигает 5 раз. На сигналы пульта тв реагирует нормально, по крайней мере на регулировку звука и переключение каналов.
На проверку оказалось, что кадровая развертка работает нормально (судя по осциллограммам). Осциллограммы строчной развертки значительно отличаются от приведенных в руководстве. На контрольных точках 1,2,3,4 блока D вместо почти прямоугольных импульсов просматривается что-то похожее на пилу. Хотя какое-то анодное напряжение есть. (Остальные точки не мерил, так как вход у осциллографа слабый, а там напряжения выше киловольта, но этих точек, наверно, достаточно).
На вход блока D по линии H.Drive поступают те же похожие на пилу импульсы амплитудой всего 0,5 В.
Проверил цепи импульсов V.Sync и H.Sync блоков А и М. По линии кадровых импульсов (V.Sync) все красиво, а по линии строчных (H.Sync) опять те же пилообразные импульсы.
На всякий случай пропоял микропроцессор (плату М). Видимых результатов это не дало.
Думаю, что проблема в неправильной форме или амплитуде строчных синхронизирующих и запускающих импульсов. Где-то они искажаются
Прошу помочь с устранением неисправности или подбросить справочных материалов по микросхемам блока А.
Спасибо.Плата А: аудиопроцессор MSP3411G-QA-B10, RGB proc - CXA2100AQ-N, color proc - VPS9402-A32GEG.
Плата М: main control SAA5665HL/MID/0358.
Плата С: TDA6111Q/N4.
Плата D: HDT, 2SC5698-CA.Редактировал Мастер -ломастер |
Borg2355
| Роман.И, плата кинескопа нормально на горловине сидит? |
Роман.И
| Этого не проверял, посмотрю сейчас в обед дома. Кстати, забыл добавить. При включении режима 16:9 вверху экрана появляются две линии - красная и синяя, идут слева, но до конца экрана не доходят несколько сантиметров. Может, действительно, зеленой линии не хватает из-за неправильного положения платы. |
джокер
Роман.И, IKR Error at power on 05.
Питание, пульсации.... |
Vlad-1966
| джокер писал: | | IKR Error at power on 05. |
И причём здесь | джокер писал: | | Питание, пульсации.... | ? Или с английским проблемы?
АББ и в Африке АББ. |
джокер
Vlad-1966, Ну ты везде успеешь...
Одно другому не помешает
На всякий случай, про них афтор молчит пока..  |
Роман.И
По поводу питания тоже пока не знаю, но с платой С неисправность действительно оказалась связана.
После того, как я ее пошевелил и потыкал туда осциллографом изображение появилось. Только смещенное влево и искаженное по цветам. Но это может быть из-за того, что я раньше случайно задел регулировочные магниты ОС. Осциллограммы непосредственно на выводах трубки примерно соответствовали указанным в описании, остальные не снимал. После выключения и повторного включения ТВ изображения опять не было. После работы попробую пропаять контакты и т.д., в общем, буду разбираться в плате. А там посмотрим.
Кстати, что обозначает IKR? |
Borg2355
Роман.И, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110354&highlight=%E0%E56%E2 вот почитай  |
Vlad-1966
| Роман.И писал: | | смещенное влево |
Таки где СИОХ? |
Роман.И
| Ну это я так, на вскидку. Как постоянное изображение будет, посмотрю что я там параллельно с ремонтом мог натворить - задел, оборвал и т.п.. Надеюсь, что с настройками будет попроще чем с ремонтом. Хотя всякое бывает... |
мастер-ломастер
tvn1
Роман.И, | Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам темы ,до исправления темы по правилам , советов не давать |
Morlock
Боже упаси - шо б я таким...  |
Роман.И
Насколько я понял, я не указал состав микросхем и транзисторов телевизора. Хотя участники форума меня поняли, за что им спасибо. Исправляюсь.
Теперь о неисправности. Проверял плату С. После включения, как указано в начале темы, звук есть, изображения нет, диод мигает 5 раз. Осциллограммы сигналов на плате С далеки от приведенных в описании. Оказалось, что изображение появляется если дотронуться щупом тестера или осциллографа до вывода G непосредственно на трубке (второй щуп на корпус) или вывода 8 соответствующей микросхемы - IC7325. По R и G такое не проходит. После этого сигналы платы С становятся похожими на приведенные в описании. Диод перестает моргать.
Изображение сильно искажено. По вертикали занимает весь экран, а по горизонтали шириной в половину экрана, находится в середине плюс сильные подушкообразные искажения (вчера ошибочно написал, что изображение смещено влево. У меня телек лежал лицом вниз и видна была только правая часть экрана. Прошу прощения). В изображении отсутствует или очень мало зеленого цвета. В этом режиме проверял строчную развертку. Импульсы на контрольных точках также похожи на пилу вместо прямоугольников. Т.е. строчная развертка по-прежнему не растягивает изображение.
Если дотрагиваться тестером или осциллографом до выводов R,G,B, то изменения изображения ощущаются на R и В сильно, а на G едва заметно.
Все пользовательские функции пульта работают.
После выключения и включения телевизора снова нужно его "запускать" - тыкать на вывод G.
Буду думать. Прошу помочь кто чем может.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 10:41
Да, еще забыл добавить. Напряжения на плате С 12 В (соответствует) и 187В вместо положенных 200В. |
Morlock
| Роман.И писал: | Плата М: main control SAA5665HL/MID/0358.
Плата С: TDA6111Q/N4. |
Для начала неплохо было бы пропаять проц и флешку. Далее кадровая, а там смотреть надо - вдруг волшебным образом всё заработает?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 10:49
| Роман.И писал: | | В изображении отсутствует или очень мало зеленого цвета. |
В смысле не хватает или при регулировке скрина вылазят тянучки? Как себя ведёт пин корректор? Не поставил ли ты вместо НОТ какую нибудь BU2527? Только 5696! Что у нас с 41 кодом? Умеем ли мы входить в сервис? Какие предпосылки были перед поломкой?
Ну не клещами же... |
Vlad-1966
| Роман.И писал: | | изображение появляется если дотронуться щупом тестера или осциллографа до вывода G непосредственно на трубке |
Труба трубе, как обычно
| Morelock писал: | | Как себя ведёт пин корректор? |
Лёха не оно. EW цепь ему смотреть надо. Размер не пин-корректором определяется, а сдвигом фаз между HOT-ами. |
Роман.И
Процессор и флешку, плату С пропаивал, видимых результатов не дало. В сервисное меню еще не входил и ничего регулировать не пытался. Сейчас попробую. Но раньше-то все было нормально, неисправность возникла в один момент - включаешь,а там это. Никаких деталей пока не менял. Кадровая развертка работает нормально. Это со строчной что-то не то (судя по форме изображения и по осциллограмма сигналов, я раньше уже написал подробнее).
Может ли быть такое, что при включении телевизора в зависимости от состояния цепей R,G,B, формируется сигнал по линии IK с платы С на плату А. Из-за отсутствия тока луча G сигнала IK нет и поэтому процессор дает неисправность, гасится экран. Когда вывода G касаешься тестером проявляется бросок тока, появляется сигнал IK, появляется изображение. Но, видимо, сигнал IK все равно отличается от нормального из-за неисправности цепей G и по-
этому форма импульсов строчной развертки тоже ненормальная... Черт, люблю теории... Остается найти неисправность по цепи G. |
Borg2355
| Vlad-1966 писал: | | Труба трубе, как обычно | Да уж очень,очень похоже.Дохнут сволочи неожиданно.
Vlad-1966
| Роман.И писал: | сигнал IK все равно отличается от нормального из-за неисправности цепей G и по-
этому форма импульсов строчной развертки тоже ненормальная... |
Бред, закусывать надо.
| Роман.И писал: | | раньше-то все было нормально |
Есть чем эмиссию проверить? Если нет, можешь просто поменять местами G с R или B, на катодах. Всё это в поиске расписано, хреново ты читал.  |
agent007
| Цитата: | | Импульсы на контрольных точках также похожи на пилу вместо прямоугольников |
у меня когда то осцилограф был , тоже пилу вместо прямоугольных показывал , мож у тебя такой же .
если развертка есть . че к строке цеплятся7 |
