Электроника 25ТЦ-313Д. Не включается.(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 От 13/03/2009 17:03 цитата
_Pioneer_, может R20 увеличил сопротивление, померь, и ещё каким тестером напругу мерил на С13? может тестер хандрит улыбка
_Pioneer_
Сообщение #22 От 13/03/2009 18:00 цитата
вот все проверил, С13 нужно менять это точно.Только его еще достать нужно. Буду надеяться что этим конденсатором все обойдеться.
RV6FT, никаких вопросов я не встречал
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 19:02
R20 мерял, все нормально, пользуюсь 2мя тестерами (цифровой и стрелочный)
мастер-ломастер
Сообщение #23 От 13/03/2009 18:08 цитата
_Pioneer_, когда поменяешь , напиши получилось или нет, если да , то отметь тему решенной улыбка
_Pioneer_
Сообщение #24 От 13/03/2009 19:14 цитата
мастер-ломастер, как только поменяю сразу отпишусь.
Морозик
Сообщение #25 От 13/03/2009 19:48 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Мдя уж, Блок питания отнюдь не для начинающих, особливо ежели уже покопался кто.
Но почему- то многие именно с него и начинают улыбка
YuraTV
Сообщение #26 От 13/03/2009 19:55 цитата
А может пробился УН или КТ838 и посадил все напруги БП? Вот и неработает.
_Pioneer_
Сообщение #27 От 13/03/2009 20:07 цитата
YuraTV, не понял что за УН. А вот КТ838 вроде целый прозванивал, и по идеи если бы он пробился, то должен был сгореть предохранитель.
YuraTV
Сообщение #28 От 13/03/2009 20:14 цитата
УН- умножитель УН9/27, а КТ838 в строчной развёртке. Проверить БП можно нагрузив его лампой на выводе вторичных
напряжений, например +120в или +34в. Но предварительно отпаять коллектор выходного строчного транзистора.
_Pioneer_
Сообщение #29 От 13/03/2009 20:34 цитата
YuraTV, вы имели ввиду вот так :
YuraTV
Сообщение #30 От 13/03/2009 20:46 цитата
Нет. Коллектор 838-го не в БП, а в строчной развёртке, рядом с ТВС ( на радиаторе). А я делал так: отпаиваю коллектор
от 838-го строчного и включаю. Если появился шум в динамике, значит пробит строчный. Если не он, подпаиваю его,
но отключаю вывод умножителя от вывода ТВС.
АВАС
Сообщение #31 От 13/03/2009 20:55 цитата
_Pioneer_, эллит поставил? отключи разъём от ТВ , циканья или что слышишь? докладывай! пока весь ТВ не разбомбил. недовольство, огорчение
_Pioneer_
Сообщение #32 От 13/03/2009 21:29 цитата
YuraTV, все понятно.
АВАС, нет кондер еще не нашел недовольство, огорчение ; да вот и узнаю чтобы не испортить ничего.
АВАС
Сообщение #33 От 13/03/2009 23:28 цитата
_Pioneer_, ну и не спеши пока тормознул, на рассоединённом блоке вторичные выпрямители проверь плюхи оранжевые кд213 кажись, при переполюсовке разряд конда покажут. И про "чавк" скажи и без С13 разок всяко должен.
мастер-ломастер
Сообщение #34 От 14/03/2009 09:51 цитата
_Pioneer_, пока кондёр не поменяешь (С13) БП не запустится недовольство, огорчение
andrea63
Сообщение #35 От 14/03/2009 21:28 цитата
Тебе нормально подсказали-все електролиты по первичке...
_Pioneer_
Сообщение #36 От 15/03/2009 22:53 цитата
Ну наконец то я нашел конденсатор, заменил С13 и он включился (напряжение на нем стало 274В), правда что то работает странно, кадры бегут, но регулировками можно засинхронизировать (имею ввиду яркость контраст).
АВАС
Сообщение #37 От 15/03/2009 23:10 цитата
_Pioneer_, в кадровом модуле поменяй С15 и С19, после огласи напряж. на разъёме БП. улыбка
_Pioneer_
Сообщение #38 От 16/03/2009 20:03 цитата
АВАС, спасибо за совет, но меня уже нет ни желания и нет кондеров таких, после небольшого прогрева все работает нормально улыбка. Главное что он запустился. Так что проблема решена. Всем огромное спасибо за советы!
