Vlad431
| Горизонт 732 на столе, прибор VC9808+, в сети 221, на лите 285. |
mihaza
Vlad431, давай фото , а то народ не поверит
А вот потом и будем решать где у кого падает ...у кого-то на дросселе , у кого-то на предохранителе  |
Vlad431
| mihaza писал: | | на предохранителе |
Это уже диагноз  |
mihaza
Vlad431, смеятся будем позже
Раз первый , то и рассказывай как так случилось , что у Вас упало с
| B.B. писал: | | 220в X 1,41 = 310в. |
до
| Vlad431 писал: | | на лите 285. |
Vlad431
| mihaza писал: | | как так случилось |
Возьми да померь  |
mihaza
| Vlad431 писал: | | Возьми да померь |
Vlad431, я в курсе что к чему , поэтому эти вопросы пусть меряют другие , а то сбили человека с толку ( это про автора топика )
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 01:38
| tvn1 писал: | | А ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ = 310!!вольтов!! |
Угу и ни градусом меньше .  |
АВАС
Фемита-ля-комедия! Луччеб сказали когда 310в преобразователь савсем не хавает, заткнув возбуд ключа можно любоваться результатом, кому интересно.  |
Vlad431
АВАС, Но у автора БП работает  |
АВАС
Vlad431, автору надо осцилом смотреть скважность и форму шима, амплитуду на ключе при изменении нагрузки, скорость нагрева. Пальцем в монитор попасть можно, а в деталь фиг. Критерием для определения амплитуда на ключе!! будет. определяющая площадь тока в шиме. |
tvn1
| Vlad431 писал: | Но у автора БП работает  | НО ДОХНЕТ!
Судя по схеме всё сомнительное - ЗАМЕНЕНО!
? ЧТО осталось?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 07:00
Vlad431, АВАС, ВАШ СОВЕТ?? |
B.B.
| Vlad431 писал: | | Горизонт 732 на столе, прибор VC9808+, в сети 221, на лите 285. | Это нормальное напряжение. И в зависимости от нагрузки (если считать, что в сети 220в)
оно будет лежать в пределах примерно 285-300в.| В.В. писал: | В реалиях конечно верхушки синусоиды подрезаны и имеем напряжение меньше.
| А формула для чистого синусоидального напряжения. И на этом споры прекращаем. Все правы.  |
f0rester80
| Огромное спасибо за исправление темы.Поменяю D602, D604,R606 и на прогон. Посмотрим сдохнет или нет. |
f0rester80
| После замены D602, D604,R606, аппарат отработал две недели на прогоне и был отдан клиенту. Пока назад не вернулся.Всем огромное спасибо за помощь.Тема закрыта. |
