SONY KV-M2530, Завышены вторичные напяжения с БП(РЕШЕНО)
ssavrasov
Сообщение #1 От 25/03/2009 14:01 цитата
Телевизор SONY KV-M2530 (шасси AE-1C, БП на TEA2260) поступил в ремонт с пробитым транзистором в блоке питания. Также была обнаружена сгоревшая TDA8170 в КР. После замены транзистора, напряжение БП в дежурном режиме - 130 В (можно регулировать), а в рабочем - 162 В. Все конденсаторы в обвязке TEA2260 проверены.
Кадровую МС боюсь ставить, т.к. снова сгорит. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Состав-Центр.процессор-SDA20560-A012, тюнер-UV-816PLL, память-SDA2546, транзистор БП -2SD1548.редактировал мастер -ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/03/2009 14:04 цитата
ssavrasov, а правила? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:04
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:05
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 25/03/2009 18:38 цитата
ssavrasov, В этом шасси кондеры надо менять а не проверять!!! И притом не только в обвязке шим, две дюжины наберешь легко классно! И паять, паять и паять голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #4 От 25/03/2009 19:23 цитата
ssavrasov писал:
(можно регулировать
чем ??? там один регулятор в БП .а второй по TEA2028
zarah писал:
стопудово
ssavrasov
Сообщение #5 От 25/03/2009 20:21 цитата
Обнаружил регулятор напряжения в рабочем режиме у TEA2028. Только меньше 150 вольт не дает. Кстати, какое напряжение должно быть в дежурке?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 21:48
Все, проблема решена. Резистор R522 изменил номинал (со 100 кОм до 180 кОм)
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 25/03/2009 21:20 цитата
ssavrasov, ещё раз тему так оформишь уйдёшь сразу в корзину недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение злость злость злость злость злость
