SONY KV-K29MF1 G3F уходит в деж режим.
betmen69
Сообщение #1 От 27/03/2009 00:12 цитата
Здравствуйте Уважаемые! Проблема SONY KV-K29MF1 шасси G3F, при включении с пульта слышно звук и высокое напряжение, 1-2 сек и уходит в дежурный режим. Светодиод не мигает, горит. Перед отказом появлялись помехи в виде увеличеных строчных полос, черных полосок. Ушол тихо после 6-ти часов работы. Прошу совета с чего начать, куда лезть в первую очередь. В Соньках еще не лазил.БП на STR-S6708 ; C4927; STR81145.
проц sony CXA 1587s CXA 1545AS NA 8776N TDA9145
тюн 1-466-138-12 Редактировал мастер-ломастер
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 27/03/2009 00:19 цитата
betmen69, начни с прочтения правил. А подход интересный, не лазил, может и не стоит?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 27/03/2009 00:46 цитата
betmen69 писал:
betmen69, это плохо, т.к. Соньки - не подарок, в любом случае не торопись ковырять, не будучи уверенным. А практический совет дать крайне сложно - ты предоставил крохотную информацию, фактически - ничего.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 27/03/2009 06:21 цитата
C1-65A, не нужно там лазить. смех
Я в первой соньке только НОТ и обвязку поменял, но то был уникальный случай, т.к. передо мной пытались её оживить МП3-3 с убитой стабилизацией, так попухли В+ кондёры.
Все остальные, с 1999г соньки были тока в радость. И есть, но тока не гавно кинами.
betmen69 писал:
шасси G3F
Мож всё таки GE3F? А? Если так - ты туда не суйся, а то ишо спалишь тюнер цифровой приёмы, когда менять фуз будешь по первичке! смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 27/03/2009 07:20 цитата
Morelock писал:
Да нет шасси = G-3F. Все верно он написал. Вот только нет состава мс шасси.
betmen69 , приведи тему в порядок.
betmen69
Сообщение #6 От 27/03/2009 16:10 цитата
шасси G3F
БП на THAI-534-21-5507 ; C4927; STR81145
тюн 1-466-138-12
MASTER+
Сообщение #7 От 27/03/2009 16:26 цитата
betmen69 писал:
Там паять и паять, особенно кренки, TDA - УНЧ, кадровая ...
Главное условие - вынуть моноплату из рамки. Аппарат древний, но доступ есть неплохой.
При пайке ТВ может восстановиться в работе..
Верт. плату с CXx можно вынимать.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 27/03/2009 16:37 цитата
Причём "рыбьим глазом" обзавестись и при хорошем освещении.MASTER+, Прав! Паики там учитывая возраст дивайса очень уж... грубость
betmen69
Сообщение #9 От 28/03/2009 11:57 цитата
Всем спасибо за помощь и терпение. РЕШЕНО, проблема: пропаял микросхему кадровой развертки STV9379 субблока D. браво!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 28/03/2009 12:40 цитата
betmen69, правила не читал, а там написано как закрыть тему. злость
A
X
