Телевизор PHILIPS 14PT3782/59R, периодически отключается
mumin
mumin
Сообщение #1 От 05/12/2007 22:47 цитата
Состав: Chassis L9.2A
процессор: SAA5542PS/M2/0060
видеопроцессор: TDA8842 S1
память: 24С08
При включении работает нормально. После периодически отключается в дежурку.
Поменял память (прошивку скачал с "MONITOR"а), то же самое.
Пульта нет. Нашел как войти в сервис - замыкаем контр. точки возле проца и включаем TV сетевой кнопкой. И вот что интересно: при нахождении TV в сервисном режиме может работать сколько угодно не отключаясь. Да, еще. Как запомнить настройки и выйти из сервиса?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 06/12/2007 00:23 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Vlad-1966, не засоряй темы, пиши по существу.
Debil
Debil
Сообщение #3 От 01/04/2009 11:45 цитата
PHILIPS 14PT3782/59R, шасси L9.2A, Неисправность: включается все нормально, картинка и звук в норме, но четко секунд через 15 отрубается в дежурный режим, и так постоянно.
Проблема в ложном срабатывании защиты, отключай по очереди цепи protect-a, по-моему от 16-й ноги проца.
Или отключи её совсем.
Возможно подсел кинескоп, прибавь накал на трубе. Перестал отключаться в дежурный режим?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 12:48
вход в сервис 0,6,2,5,9,6,MENU.
переключение режима Vol- & Prg- на ТВ.
выход Power OFF на пульте.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 12:52
Сбрось схему, если есть в наличии.
dolik
Сообщение #4 От 02/04/2009 15:09 цитата
Посмотри datashit видеопроца, он имеет два питания + 8 и +7.8 в.
7.8 в идет через транзистор 1815 , звонится как целый - меняй и все заработает
mucet
mucet
Сообщение #5 От 02/04/2009 19:44 цитата
Перевод Переводчик Google
Найти оптимальный для G2
Вам нужно попробовать несколько раз
MASTER+
Сообщение #6 От 02/04/2009 20:01 цитата
Debil - ты опять тут со своей песней.
Я жду ответа!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258556
И вообще защем лезешь в старые Темы, нарушая Правила!
K
