SAMSUNG 21A8Q chassis KS2A Стартует и отключается (РЕШЕНО)
ruddy777
Сообщение #1 От 03/10/2008 15:00 цитата
С ИП выходные напряжения в норме,на строчном трансформаторе 130v имеется,но на этом все,остальных напряжений нет,т.е вместо 200v -120,остальные выводы ТДКС молчат,при этом есть заниженое высокое,менял транзистор D5703 после чего TV перешел в дежурный режим сразу,а при включении пошел звук, растр не появился и опять отключился,при последующем включении начал мигать по 5 раз и отключаться при неизменных и не просаженных 130v,подскажите пожалуйста где искать, может кто сталкивался?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 03/10/2008 15:17 цитата
У тебя ТДКС FFA 31012==FUH29A001B (S)=HR8780 Меняй его.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 03/10/2008 15:18 цитата
ruddy777,а короткого по других напругах нет??? подмигивание
Может дохлый ТДКС....
  Регулировка SAMSUNG на шасси KS2A.rar  28.91 КБ  Скачано: 2243 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 03/10/2008 17:17 цитата
Проверь для начала первичную(от БП, она питает ТМС во время запуска тв из дежурного в рабочий режим) цепь питания ТМС, там диод обычно выходит из строя
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 03/10/2008 17:36 цитата
ruddy777, На первый раз отредактировал, на второй запущу в корзину. Читай правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
ruddy777
Сообщение #6 От 25/04/2009 08:42 цитата
Спасибо,проблема решена,нашел диод пробитый в цепи питания ТМС,отдельное спасибо sergeih за подсказку!
