Funai TV-1400A MK7 - БП не держит нагрузку [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
Borg2355
Сообщение #21 От 23/04/2009 11:50 цитата
kruglinskij писал:
на низковольтных цепях при нагрузке напряжение в пределах 5-6 вольт
kruglinskij писал:
низковольтные обмотки и обмотку об.связи на трансформаторе я перематывал из за межвиткового.
Помоему это и есть вопрос и ответ улыбка
kruglinskij
Сообщение #22 От 23/04/2009 13:03 цитата
Что ж, попробую завтра найти в радиомагазинах новый трансформатор.
БАРК
БАРК
Сообщение #23 От 23/04/2009 13:17 цитата
kruglinskij писал:
kruglinskij, если найдёшь, значит у вас крутые магазины. А изначально был уверен, что там межвитковое? Случай довольно редкий... недовольство, огорчение
Borg2355
Сообщение #24 От 23/04/2009 13:29 цитата
БАРК писал:
kruglinskij, Ни разу в них не менял транс,даже после грозы. подмигивание
ctibi
ctibi
Сообщение #25 От 23/04/2009 14:08 цитата
kruglinskij писал:
это легче найти блок питания может , в сборе . Пусть и не от Funai TV . Ну хотя бы для экспериментов . От какого телика , не скажу
Транс мне тоже не приходилось менять .
А телик твой , если не секрет ?
kirs
Сообщение #26 От 23/04/2009 18:35 цитата
kruglinskij, да не в ТПИ дело, куча людей уже сказли об этом
С другой стороны, научишься мотать, тоже хорошо
kruglinskij
Сообщение #27 От 23/04/2009 21:10 цитата
Я был уверен ,что в ТПИ межвитковое.После перемотки б\п запустился и каккое то время работал,но в какой то момент отказал. Вот этот то момент я и не ущучил.Я писал уже,что я заменил,не менял только полевик 2SK212 .ТПИ всё-таки поищу не в магазинах так в мастерских.Сам я не проффесиональный мастер,но и не прохожий.Вот поэтому и прошу совета у проффесионалов.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #28 От 23/04/2009 21:42 цитата
kruglinskij, Генероттор подключи узнаеш целостность ТПИ
Морозик
Сообщение #29 От 23/04/2009 21:58 цитата
Аптрон минять ! подшучивать, дразнить
ctibi
ctibi
Сообщение #30 От 24/04/2009 10:42 цитата
Сперва всё заработало, но потом всё умерло.Осталось только 115 вольт.
Если , есть и в норме, то не всё так плохо .Или как ?
А ты успел измерить , все выходные напряжения , за то время пока БП работало .Если да , то были они в норме ?
Как то мне, здесь не всё понятно , постоянно горят те же вторичные обмотки ? недовольство, огорчение
БАРК
БАРК
Сообщение #31 От 24/04/2009 15:46 цитата
kruglinskij писал:
Второе более вероятно, возможно, ребята что-нибудь с разборки тебе и найдут, только после этого есть смысл продолжать. С родным ТПИ не ясно - как мотал, чем мотал, в этом тоже нужен немалый навык. Удачи в поиске ТПИ!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #32 От 24/04/2009 18:37 цитата
Ох я помню, когда я мотал ТПИ на S62A шаську. И витки в номинале и уложил правильно, а в результате такая херня была. +В в норме, а другие то больше, то меньше. Такая вот опыта.
kirs
Сообщение #33 От 24/04/2009 19:22 цитата
Вообще, не может быть, чтоб при исправном ТПИ (уверен, что в данном случае) напряжения на выходе его-же напряжения одни соответствовали норме, а другие на порядок не попадали в рамки "нормальности". Как клиент мерил напруги - непонятно.
kruglinskij, Проверь демпферный диод на коллекторе БП ТПИ, простите, схему не вижу
Хоть один виток замкнут, всё, ..ец, не будет ни одного напряжения
kruglinskij
Сообщение #34 От 25/04/2009 19:14 цитата
Добрый вечер господа! Только сейчас смог включить комп. Ситуация была такая: Сразу после перемотки схема запустилась, при отключеной разввёртке.Напряжения на низковольтных обмотках после диодов д243.244 были +17 и+17.Нагружал до 1 ампера резистором,а потом то ли замкнул где-то то ли ещё какая то ерунда и теперь при попытке нагрузить любую из обмоток хотя бы до 0,5 а.приводит к падению напряжения до 5-6 вольт.и это независимо от места нагрузки хоть до диодов,хоть после.А 115 вольт держит и без нагрузки и с нагрузкой и с нагрузкой лампой по цепи 115.Во как.Вчера достал бэушный,но рабочий ТПИ, так,что завтра буду паять. О результатах сообщу.
kruglinskij
Сообщение #35 От 28/04/2009 11:33 цитата
Добрый день господа.После замены ТПИ всё получилось.Проблемма снята.Всем большое спасибо!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #36 От 28/04/2009 11:40 цитата
kruglinskij, всё-же хорошо бы в финальный пост добавить и режимы - раб./деж. для полноты картины.
kruglinskij
Сообщение #37 От 28/04/2009 11:52 цитата
Тут такое дело:В дежурном режиме я забыл померять,а в рабочем несколько занижены напряжения после диодов д243,244 и составляют 13,5 вольт.Я поставил ТПИ 00EP010, а стоял 00EP011, видимо вэтом дело.Ящик я уже закрыл Уже 2 часа стоит на прогоне.
БАРК
БАРК
Сообщение #38 От 28/04/2009 12:01 цитата
kruglinskij писал:
13,5 вольт
вообще-то маловато для 78М12 через К-Э переход, но если 12V вытягивает, то и ладушки. улыбка
kruglinskij
Сообщение #39 От 28/04/2009 12:25 цитата
Телевизор работает пока нормально.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 13:27
Тему можно закрывать, только я не знаю как.
БАРК
БАРК
Сообщение #40 От 28/04/2009 12:30 цитата
kruglinskij, в первом посте нажми "изменить" и к заголовку темы добавь (РЕШЕНО). подмигивание
