болтенков
Состав : Проц.:ST92195C3B1/PEX ТДКС:BSC26-N0301BC-A видео:STV2246D Кадровая:STV9306A
Привет мастерам ! в телеке взорвался электролит 1/250v (с839) и сухие высоковольтные 0.27/400v (с809) и 27n/400v (c811) пробились диоды 1N4937 (D803) и FR104 (D813) после их замены стали грется диод D803 и сопротив R843 10кОм и размер по горизонтали растянут
по вертикали сжат. Поменнял все кондюки в той обвязке с811 с842 с843 с810. Строчный транзистор, диод D803 и резистор R843 греются очень быстро 15-20сек и уже дым идёт с резистора была ОЧЕНЬ похожая тема http://monitor.espec.ws/section1/topic94401.html я уже и строчник отдавал на проверку сказали норма и ОС нормальная проверял, подкидывал другую плату. В общем отставил я телик до лучших времён через месяц вернулся к нему включил ничего не изменилось так же дымит сопротивление R843 и греется строч.транзист. пока в сервисе размеры растра вертикаль горизонт. регулировал перестали греться и строчн транзитор и диод D803 и резистор R843
может кто из знающих подскажет, по горизонтали не хватает запаса для выставления нормального размера (слишком растянуто) Поставил С843 С842 с меньшими номиналами размер по горизонтали уменьшился но не до нормального если поставить ещё меньше ёмкости телик не запускается и горит строчн. транзистор. размер растра вроде можно изменить конденсатором обратного хода С810 но этого ещё не делал. Может я не туда лезу и не этим регулировать горизонт. размер
болтенков, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=277928 - ссылок в теме масса  |
agent007
болтенков
| agent007, C809 уже поменял т.к. в начале эпопеии с теликом он был взорвавшимся ну если только как вариант поставить эту ёмкость одну, сейчас у меня С809 состоит из трёх по 0,1мф. спасибо за участие и KRABу за ссылки |
болтенков
agent007, респект тебе как говорится и уважуха проверил ещё раз С809 | болтенков писал: | | сейчас у меня С809 состоит из трёх по 0,1мф. |
и оказалось ,что один из трёх кондёров в обрыве (хотя перед установкой каждый из них проверил) видно я "везучий" т.к. наверно он оборвался при пайке или под напругой. Добавил старый советский 0,1х400V размеры и линейность растра получилось привести в норму . В общем буду менять её на 0,27х400 |
Веонард
| болтенков, не все типы конденсаторов прокатывают в этих позициях. Пробуй хотя бы по нагреву, если греется - долго не протянет. Я ставляю в эти цепи полипропиленовые CBB81, тогда голова не болит или К78-02. |
болтенков
| Веонард, спасибо мне на рынке продавец про это уже рассказал что ставить надо полипропиленовые CBB81 но таких у него небыло. так что пока жду ,а поставил ELZET греется |
болтенков
| уже 2 недели телик работает всем спасибо ! |
