Резюк
Аппарат пришел с заворотом кадровой. После замены TDA8350, литов в БП, питания и обвязке кадровой, все стало нормально. Но после некоторого времени на прогоне, при переключении каналов или регулировке звука, индикация на экране начала прыгать. Ящик при этом работает нормально. Цепь кадровой синхронизации посмотрел, вроде все нормально. Подскажите пожалуйста где еще посмотреть, а то мысли уже кончаются Состав: Центр. проц-P87C055BBPNB, память - 24C08, УНЧ - TDA2616, кадровая - TDA8350Q, ВУ - TDA6101Q, HOT - 2SD1886, БП - STR-S6309 + STR83145A. редактировал мастер-ломастер |
БАРК
| Резюк писал: | | вроде все нормально | Резюк, это относительно, раз менял кадровую, рой в этом же направлении, проверь размах и стабильность кадрового импульса.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 23:07
Да, кстати, забыл представиться: а я Кондёр!  |
Резюк
Вобщем так. Проблема решилась заменой всех кондеров в блоке разверток. Если не хотите проблем в дальнейшем (повторов и т.д.), меняйте все кондеры на плате разверток, от БП до строчки (кроме сетевых и УНЧ конечно ) и будет вам счастье! Тему можно закрывать. Спасибо Соровок за внимание!  |
БАРК
А чё, на редкость интересная тема получилась Сам спросил - сам ответил! Замена ёмкостей в кадровой тебе и помогла, менять ВСЕ вовсе не обязательно было. Удачи!  |
agent007
| Цитата: | | меняйте все кондеры на плате разверток, от БП до строчки |
а можно было просто померять их на ESR , и заменить неисправные , но если тебе нравится метод бульдозера . то конечно  |
Резюк
Кстати емкостей там нетак уж и много. А проблема была в емкостях стабилизаторов, а остальные были заменены на всякий случай.  |
мастер-ломастер
Резюк, отредактировал за тебя, в следующий раз сразу в корзину  |
Резюк
