N-Victor
МЦ-41
СМЦ-41
МК-1-1
МС-41-1
МОЖЕТ БЫЛО У КОГО??
иногда заливает красным, а потом все хорошо.
периодичность не стабильная.
в МЦ-41
ВУ менял R<=>G между собой :- ...иногда заливает красным ...
менял КР1021ХА4 :- ...иногда заливает красным ...
менял 0.47н :- ...иногда заливает красным ...
и даже было: пропадал красный совсем, заменил в ВУ(R,G,B) КТ3157А
теперь опять:иногда заливает красным, а потом все хорошо и так переодически
P.S.
подвернулся кинескоп( т.к. думал: ну что еще?) - заменил
... тишина ... радость!!! -
а через несколько дней все тоже самое
МОЖЕТ БЫЛО У КОГО??
barabashka
N-Victor, а правила почитать?
Этот дефект как правило проявляется на пластмассовом шасси. Причин две, непропайка вывода эмиттера выходного транзистора строчной развёртки, или необходимо просто установить другой экземпляр строчного транзистора. Дефект пропадает если разорвать цепь СИОХ на К174ХА11.
Можно также избавиться от этого эффекта если заменить КР1021ХА4 (TDA3562) на TDA3566. |
Oлег
Есть такое у этих модулей.
Проблема в выходных ВУ как правило.
А тему поправьте согласно правил, или мы её удалим. |
N-Victor
Олег, почему проблема в выходных ВУ?
Я поменял местами ВУ '"R" и"G" на плате МЦ-41 накрест. По логике дефект должен был перейти на зелень(если проблема была в ВУ '"R"), а у меня все осталось на месте: иногда заливает красным, а потом все хорошо. периодичность не стабильная. |
barabashka
N-Victor, именно поэтому PHILIPS отказался от TDA3562 и перешёл на выпуск TDA3566.
До сих пор не поменял строчный транзистор? |
Oлег
N-Victor, значит мой вариант не прокатывает
Послушай barabashka  |
N-Victor
| barabashka писал: | N-Victor, именно поэтому PHILIPS отказался от TDA3562 и перешёл на выпуск TDA3566.
в выходной попробую
мешают сериалы(женские) не взирая на все это
а почему имено красный заливает? |
barabashka
| N-Victor писал: |
В момент когда экран заливает красным, можешь встать на шину SC и увидишь там лишний импульс, он приходит со сторочной развёртки. И оказывает он влияние на красную измерительную строку. Потому и льёт красным.
Ты меняй транзистор, это пройдено на десятке ТВ с КР1021ХА4. А теорию этого явления объяснить трудно. |
Vladyk
При замене КР1021ХА4 на TDA3562A или TDA3566 нужно изменить номиналы елементов R35 обезательно; R23; R25; C13. Номиналы указани в скобках. См. схему.
МЦ_41Р.rar 529.15 КБ Скачано: 603 раз(а)
Borg2355
| N-Victor писал: | | а почему имено красный заливает? | никто не читает? КТ940 присутствуют?Меняй по красному.Блин енто ещё ремонтируют?  |
MASTER+
N-Victor - не мучай себя, переставь шасси в сборе.
Кроме КТ940, заливание могут дать красные ёмкости под видеопроцем ( ты их менял ). |
мастер-ломастер
N-Victor, поставь МЦ-3 и будет тебе счастья.  |
Borg2355
| MASTER+ писал: | | заливание могут дать красные ёмкости | 22 n  |
barabashka
Borg2355, ты внимательно читаешь что автор пишет?
| Цитата: | | Я поменял местами ВУ '"R" и"G" на плате МЦ-41 накрест. По логике дефект должен был перейти на зелень(если проблема была в ВУ '"R"), а у меня все осталось на месте: иногда заливает красным, а потом все хорошо. периодичность не стабильная. |
В МЦ-41 есть "красные флажки" которые влияют на баланс белого?
Borg2355
barabashka, Читаю ,а вы?| barabashka писал: | | Я поменял местами ВУ '"R" и"G" на плате МЦ-41 накрест. По логике дефект должен был перейти на зелень(если проблема была в ВУ '"R"), а у меня все осталось на месте: иногда заливает красным, а потом все хорошо. периодичность не стабильная. | Ставки на кин?  |
barabashka
| Мои ставки: 90% кольцевая трещина на выводе эмиттера КТ838А, 10% замена КТ838А. |
Borg2355
barabashka, А я так думаю | barabashka писал: | | кольцевая трещина на выводе эмиттера КТ838А, | 100% замена онного. |
barabashka
| Borg2355, на кин можно было бы грешить если красный появлялся и исчезал моментально, а здесь плавное появление и исчезновение, явный глюк АББ. |
Borg2355
barabashka, А почему по красному?Если бы кт838 муму порол,то строка бы тухла,или я не прав???АББ-опять же на кин очень похоже.Подождём автора.Мы здесь помогать ,а не спорить  |
barabashka
| Borg2355, меня самого интересует почему заливает красным. Вспомни как включается кинескоп на МЦ-41, основные цвета включаются по очереди, первым красный, вот поэтому наверно и заливает красным. Этот глюк давно был описан в литературе, к сожалению не помню в какой, изучалось это 20 лет назад. |
