PHILIPS 29PT8306/58R chassis EM2E - отключается.(РЕШЕНО.)
На страницу Пред.  1, 2
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #21 От 20/06/2009 03:26 цитата
MASTER+, Чёта я ни хрена не понял, что ты имел! подмигивание
НПР, имеется ввиду, что подохли емкостя в фьюче. Именно такой дефект, как ты описываешь, я делал множество раз. Как правило все SMD конденсаторы номиналом 100-47мкФ подохли ещё до рождения. Менять их на такие же не имеет никакого смысла. Нужно купить 105С малогабаритки и формуя правильно выводы посадить их на контактные площадки.
Возьми ESR и проверь правильность моего утверждения. подмигивание
MASTER+
Сообщение #22 От 20/06/2009 10:02 цитата
Morelock писал:
делал множество раз
В таком случае ты знаешь, что менять надо не все. И что отбивается конкретная(!) ошибка при заходе в сервис. подмигивание
У нас EM2E 2002-2004 года работают без замены тобой перечисленных ёмкостей. Пока классно!
НПР
НПР
Сообщение #23 От 20/06/2009 18:26 цитата
Привет всем,заменил я СМД транзюки (7652-7641 ВС847В),7652 был явно плохой,видимо когда я менял резистор 22ОМа,то за них не подумал,небыло схемы,щас после их замены запускается без проблем,но на картинке почемуто карежит строки особенно видно это по вертикальным линиям,и повсему кадру напряжение строки +140В,внорме строчный транзюк внорме,при работе телевизора посторонних тресков не слышно.
НПР
НПР
Сообщение #24 От 20/06/2009 19:57 цитата
все впорядке,заменил СМД- лит 2016(100Мкф16В.),стала нормальная картинка,буду ставить на прогон,всем благодарен за участие,пока всем удачи.
MASTER+
Сообщение #25 От 21/06/2009 13:19 цитата
НПР писал:
заменил СМД 2016
НПР Ты его по глазам определил? улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 От 21/06/2009 23:36 цитата
MASTER+, Ну? А я что говорил! подмигивание
MASTER+
Сообщение #27 От 22/06/2009 10:10 цитата
Morelock - из вышесказаного понятно, что в защиту ТВ уходил из-за 7652. улыбка
J
