SHARP 54GT-26SC не включается (РЕШЕНО)
Rockets
Сообщение #1 От 08/07/2009 16:59 цитата
Дежурка включается,на строчник идет 111В,а дальше запуска нет.
Шасси GA-1 EEPROM 24C04WC TDA8842H SDA555XFL-прошивка GA1BTV044. Состав: Шасси GA-1, Центр.проц-SDA-555XFL, видео проц-TDA8842H, память-24С04WC, кадровая-TDA9302H,БП-STR-G5653, HOT-BU508DF,ТДКС-F2048BM(HR-8033). редактировал мастер-ломастер
Сообщение #2 От 08/07/2009 17:24 цитата
и нам проедстоит угадать неисправность,зная одно напряжние-там же стр имп запуска должен приходить,питания остальных микросхем
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 08/07/2009 17:25 цитата
Rockets,что делал для поиска неисправности, замеры , пропайка ТМС, проверка нагрузок ТДКС.Напиши
Rockets
Сообщение #4 От 08/07/2009 18:03 цитата
Телевизор принесли в конце рабочего дня.С утра все проверю и отпишусь.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 08/07/2009 18:25 цитата
Rockets, Давай, дерзай, будем ждать.
Rockets
Сообщение #6 От 09/07/2009 10:43 цитата
Напряжения с БП 108В-21,5В-10В-6,5В ; -10,9В.Нагрузки с ТДКС все целые.ТМС не нашел.Одно не понятно строчник звонится не как обычно,сам он целый,а между базой и эмитером показывает 21ом,а обычно 0.Одно плохо нет схемы-все пролазил негде не нашел.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 09/07/2009 10:56 цитата
Rockets писал:
ТМС не нашел.
11AK30 не видел?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 12:03
Rockets, сомневаюсь, что шасси GA-1
agent007
agent007
Сообщение #8 От 09/07/2009 11:58 цитата
0 это там где ТМС стоит
с TDA8842H , с этим как ???
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 09/07/2009 16:37 цитата
Rockets, если НОТ-BU-508, то обязательно должен быть ТМС, вот если НОТ будет BU808, тогда ТМС не будет установлен.
anvil
Сообщение #10 От 10/07/2009 11:32 цитата
Rockets Посмотри схему SHARP 54AT-15SC шасси 5BS-A ,там стоит BU508DF без тмс
agent007
agent007
Сообщение #11 От 10/07/2009 11:58 цитата
Вова в шарпах не всегда , у них минус подается на закрытие НОТа и тогда может стоять обычный транзистор.
Rockets, так что тамс с импульсами запуска?
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 10/07/2009 17:08 цитата
agent007, я понял, в этом шасси вместо ТМС стоят 2 транзистора, и с них идёт на BU508 улыбка
Rockets
Сообщение #13 От 10/07/2009 19:26 цитата
У меня стоит BU2508DF.Яже говорю на плате все перепахано и нужна схема-может быть ско скинет я нигде не нашел.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 10/07/2009 19:33 цитата
Rockets, Щас!
agent007
agent007
Сообщение #15 От 10/07/2009 19:46 цитата
Rockets, а че даташита на TDA8842H тоже нигде нету. ты наконец то ответиш на мой вопрос
Rockets, так что там с с импульсами запуска?
если нет запуска так и начинай с головы а не с задницы недовольство, огорчение , или еще разжевать на каких ногах это смотрится и меряется .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 10/07/2009 20:16 цитата
мастер-ломастер писал:
3 транзистора! подмигивание
  Untitled.pdf  89.45 КБ  Скачано: 688 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 11/07/2009 15:10 цитата
http://archive.espec.ws/section332/file17041.html вот схема
IgorUA
IgorUA
Сообщение #18 От 11/07/2009 19:59 цитата
Rockets писал:
...Одно не понятно строчник звонится не как обычно,сам он целый,а между базой и эмитером показывает 21ом,а обычно 0....
О ТМС уже писали.Кроме прочего,транзистор BU508DFI должен быть с диодом но без резистора Б-Э, иначе работать не будет.Бери тестер и иди на рынок и проверяй.Если без резистора и с диодом К-Э ,тогда покупай.Не забудь заменить до установки транзистора C604,C622
Если остальное норма,тогда должно работать. улыбка
Rockets
Сообщение #19 От 15/07/2009 16:50 цитата
IgorUA спасибо за подсказку сделал как ты написал -телевизор заработал.Тема закрыта.
