Funai TV-2100A шасси MK8 оторван H DRIVE TRANS T551
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 От 14/06/2009 21:32 цитата
Denya, больше никакие ручки не крути улыбка почитай литературу по ремонту улыбка
Telik
Telik
Сообщение #22 От 14/06/2009 21:52 цитата
Интересно тогда, какие напряжения на выходе блока питания? Можешь проверить без транзистора HOT, подключив к строчному питанию лампу 220 вольт 60-100 ватт относительно земли.
Denya
Сообщение #23 От 15/06/2009 23:03 цитата
Поменял Hot, вот сигнал на базе 1v, 0.2ms деление, 0-по оси Х.
Не знаю с каким сигналом из сервис мануал сравнить т.к. в схеме не ясно толи WFi толи WFl, я так понимая надо смотреть оп WFi, следовательно размаха не хватает - надо доматать вторичку - увеличить К?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:18
Сигнал на базе, 2в, 10мкС деление, 0 - 2 клетки, параметры осциллографа как в сервис мануале - WFi.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:20
Он же из сервис мануала.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:29
Напряжение на выходе БП 117В
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 00:40
Поиск по форуму дал следующий ответ: менять ТМС от 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ 3УСЦТ.. http://monitor.espec.ws/section1/topic40146.html
Сигнал на базе Hot
Развернул детальнее на базе Hot
На базе Hot из сервис мануала
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 От 15/06/2009 23:48 цитата
Denya, вставь от ЗУСЦТ вместе с обвязкой и не морочь себе голову.
Denya
Сообщение #25 От 16/06/2009 12:52 цитата
Как я вижу по осциллограмме, не хватает энергии запасённой в ТМС, и как следствие "полочки" завалены. Т.е. надо увеличить обмотки первички или/и поменять сердечник, а лучше поставить подходящий ТМС . смех
Vlad-1966
Сообщение #26 От 16/06/2009 12:59 цитата
Denya писал:
какой ты вумный, а обвязку ТМС поменять нельзя? подшучивать, дразнить
Denya
Сообщение #27 От 16/06/2009 13:34 цитата
Vlad-1966 писал:
Denya писал:
В Вашей оценке я не нуждаюсь, и тыкайте у себя дома, я с Вами водку не пил. Для Вас это не проблема- для меня она не решена, по существу можно ответить? Что поменять в обвязки ТМС, чтоб hot не грелся?
Сообщение #28 От 16/06/2009 13:57 цитата
Denya писал:
- внимательно изучить:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83963
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #29 От 16/06/2009 13:57 цитата
Denya, обращение на ТЫ допустимо (независимо от возраста и регалий), даже если ты не пил водку с собеседником. А по поводу ТМС может проще зайти в любую ближайшую телемастерскую и купить родной, думаю много не запросят.
Какой 3УСЦТ - 2009 год на дворе. Сейчас даже у цыган нет 3УСЦТ, на помойках плазмы валяются.
Vlad-1966
Сообщение #30 От 16/06/2009 14:32 цитата
Denya писал:
для "одарённых" - всё от того ТМС, который устанавливается, с учётом питания оного.
Это уже было написано
, но ты видимо читаешь выборочно. "3УСЦТ" можно заменить на многое другое.
Сообщение Администрации участнику Vlad1966 :
Внимание! Прекращай оскорблять участников форума. Надоело за тобой подтирать. Русский язык богат на выражения, но тут им не место. p.s. B.B.
БАРК
БАРК
Сообщение #31 От 16/06/2009 14:35 цитата
Vlad-1966 писал:
всякую куйню в тему
Denya, на ЭТО не обращай внимание, это кузнечный термин... улыбка ...просто Vlad-1966 по профессии - кузнец и применяет проф. слэнг... подшучивать, дразнить
Проверяй питание буферного, чтобы не было занижено, иначе будет закипАть...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 14:54
Denya писал:
на выходе БП 117В
заодно подстрой БП, там должно быть 112V...
Audi-100
Сообщение #32 От 16/06/2009 19:26 цитата
Denya, может я что-то пропустил, но емкости по питанию ТМС заменой...
Denya
Сообщение #33 От 14/07/2009 22:24 цитата
Поменял электролиты в цепях питания и Hot. Hot греется до 67 градусов. Не могу понять нормально ли это. Ставить, что решено?
БАРК
БАРК
Сообщение #34 От 14/07/2009 22:40 цитата
Denya, ну, если за этот месяц проверил всё, то нормально...Температура допустимая...Надеюсь, он на пасте и хорошо прижат к радиатору?
Denya
Сообщение #35 От 14/07/2009 22:50 цитата
Спасибо огромное Всем за помощь браво! классно! .Всё пропаял, холодных паек было очень много. Hot на пасте и прижат нормально, поставил небольшой дополнительный радиатор.
Sergej
Sergej
Сообщение #36 От 15/07/2009 00:28 цитата
Denya, не всё нашёл, в нормальном Фунае НОТ до 45 градусов, вернётся подшучивать, дразнить
Denya
Сообщение #37 От 15/07/2009 15:21 цитата
Sergej писал:
Я предполагаю, что это может связано с не совсем корректно подобранным ТМС, но другого у меня нет. Может поменять керамические конденсаторы? Не зная где копать сумашествие
БАРК
БАРК
Сообщение #38 От 15/07/2009 15:35 цитата
Denya, не морочь голову, если температура не подымается выше 70, выдавай...Возьми любой Фунай, во всех под силовыми элементами плата потемневшая от нагрева, это их беда...Можешь для спокойствия установить радиатор помощнее, если найдёшь...Можешь слегка поднять питание буферного каскада, иногда помогает...
tvn1
tvn1
Сообщение #39 От 15/07/2009 19:49 цитата
Denya, Можно почитать теорию... Можно воспользоваться чем то из практики..
Но БЕЗ теории..... И ПРАКТИКА - МЕРТВА!!!
R
