LG CT29K30VE шасси MC-022A - замена проц MSP3460G
вяз
Сообщение #1 От 18/07/2009 02:39 цитата
LG CT29K30E шасси MC-022A
цэнтр.процэ - VCT3801
память-24С16
УНЧ-TDA7266
процэс звук МSТ 3460G
кадровая развертка LA7845
БП-STR-F6456R
БУ-TDA6107JF
Нет звука.
Замеры произведенные процэс.звука MST3460G по питанию на 33ножке нет 8,2v . При откючении 33 ножки 8,2в востановилось.
вышел из строя проц MSP 3460G B8 V3 Прозба осовете чем заменить проц?
Возможна замена проц на подобный или всетаки нет ?
prapor
prapor
Сообщение #2 От 18/07/2009 02:46 цитата
Ну вот, пожалуйста! смех вяз, откуда информация, что MSP сгорела? "Мастер" сказал? И зачем его заменять чем-то? Купи родной.
А возможно вопрос надо ставить иначе: А зачем его вообще менять? улыбка
вяз
Сообщение #3 От 18/07/2009 02:52 цитата
клиент хочит слышать звук ачена кусается
Я и есть тот телемастер
А проц вышел из строя по питанию УНЧ левый правый рабочий ТВ попал комне с этим дефектом после неизвестного т недовольство, огорчение
prapor
prapor
Сообщение #4 От 18/07/2009 03:15 цитата
Яи есть тот телемастер
Ну так тогда оформляй тему по правилам - они там, в заголовке форума есть. А то к утру от неё останется только след в корзинке, никто ничего и посоветовать не успеет!
А "чена" улыбка это проблема клиента, а не мастера. И с чего ты решил, что другие сильно дешевле станут? Смотрел где уже?
Попробуй тут аналог посмотреть или по даташитам, а навскидку не знаю.
http://analog.chipfind.ru/
prapor
prapor
Сообщение #5 От 18/07/2009 03:39 цитата
Во, погляди: http://monitor.espec.ws/section1/topic40903.html
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 04:43
Да и вообще, в поиске набери msp3460, не ленись улыбка Поиск наверху страницы улыбка
brt137
Сообщение #6 От 20/07/2009 02:22 цитата
вяз писал:
Что сгорело, что рабочее?.. "казнитьнельзяпомиловать"... улыбка Про запятые ничего не слышал?..
вяз
Сообщение #7 От 23/07/2009 22:03 цитата
Все работает ,нет звука.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 23:11
msp3460G, на ножке 8,2v задавлено процэм
вяз
Сообщение #8 От 23/07/2009 23:17 цитата
цэнтр.процэ-VCT3801
память-24С16
УНЧ-TDA7266
БП-STR-F6456R
БУ-TDA6107JF
Нет звука.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 23/07/2009 23:22 цитата
А может MSP !? голливудская улыбка
Перец ясен, меняй проц.
barabashka
Сообщение #10 От 24/07/2009 00:21 цитата
вяз, любой из серии MSP34xx подойдёт.
vitamax
vitamax
Сообщение #11 От 24/07/2009 00:29 цитата
возьми две схемы MSР3460G и MSР3410D и сравни.По памяти вроде вместо твоего ставил MSР3410 без переделок.
Chajnic
Сообщение #12 От 24/07/2009 01:57 цитата
- да ну?! Это желаемое за действительное?!
А чего бы не прочесть ЭТО: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762 - ДВА!!! поста про ее замену , в "скрепках" разжевано все в журнальном варианте ... Неделю менять - это точно не без помошника.... голливудская улыбка
вяз
Сообщение #13 От 24/07/2009 14:48 цитата
Проблема решена . Заменил MSP3410D
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 15:51
Всех благодарю классно!
RFT
