Rolsen C29R140T - срабатывает защита
вяз
Сообщение #1 От 25/07/2009 14:55 цитата
Rolsen C29R140T
проц SDA5555
память 24С16А
звук проц МSP3411
УНЧ TDA7279
Video CXA2040AQ
RGB TDA6111Q
кадровая LA7845
HOT 2SC5905
БП STR-F6658B редактировал Yuritsh
При ВКЛ цыкает. При проверке обнаружен пробой HOT.
Заменил, но при включении очень сильно разогревается 2SC5905.
Визуальный растр нормальный.
Просьба помочь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 25/07/2009 15:23 цитата
вяз, почитай здесь.
вяз
Сообщение #3 От 25/07/2009 16:34 цитата
Питание строки 135в в норме.Подсавил С405 10н 1600в.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 25/07/2009 17:08 цитата
вяз писал:
Питание строки 135в в норме.Подсавил С405 10н 1600в. .
Ну и как Подсавильный?
MASTER+
Сообщение #5 От 25/07/2009 17:11 цитата
вяз писал:
Подставь J6920.
вяз
Сообщение #6 От 25/07/2009 18:28 цитата
Благодарю за совет.
Chajnic
Сообщение #7 От 25/07/2009 22:52 цитата
- зачем?! Полное непонимание работы СР и роли Сох! Если бы в нем проблемы - НОТ бы "бился" или был бы "затык" ИБП (в зависимости - обрыв - пробой) улыбка
а это что такое?
- подрастешь - узнаешь или сразу в Гугль лезь!
2SC5446 подойдет + увеличить площадь радиатора ...
вяз
Сообщение #8 От 25/07/2009 23:41 цитата
А чтобы предотвратить пробоя повторного, впаял C405. Данный мамент установлен 2SC5299 происходит быстрый нагрев транз.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 01:28
Да 2SC5446 это что необходимо. БЛАГАДОРЮ.
MASTER+
Сообщение #9 От 26/07/2009 00:31 цитата
monitor.net.ru/forum/rolsen-c29r100-2sc5905-info-195163.html
вяз
Сообщение #10 От 29/07/2009 14:19 цитата
Проблема решена заменил R405 и J6920.
T
