Sony KV-14M1K - неудачный ремонт
На страницу Пред.  1, 2, 3
val912
Сообщение #41 От 31/07/2009 08:32 цитата
Мужики всем доброго дня! Спасибо за юмор, читаешь и дышать становится легче. Теперь по порядку: заменил все электролиты, STR, поставил новое R615 включил светодиод моргнул 4 раза. Напряжение на 1 ноге мсх 293 вольта. После этого запаял s2055 и все включил. Ситуация почти как была с самого начала Экран разернут как на картинке, впечатление что не хватает напряж на стр разв. Но долго включенным не держал напряж на строчку шло 110 вольт. Тут же опять все выключил и заменил эту долбаную память 8 ног. Сразу после этого растр стал мозаичным но без четких очертаний, появилось экранное меню и шум в динамике. Канал высвечивался 01 и не переключался с панели ТВ. Сходил к хозяину и взял пульт. Включил, все осталось по прежнему только исчез звук, хотя при нажатии кнопок на пульте звук на экране увеличивается а реально в динамике тишина при вкл антенне. С пульта все каналы переключались(не каналы а цифры каналов), На звуке зациклился и дальше пока не эксперементировал.Сегодня надеюсь продолжу и осмотрю пайку памяти ( 8 ног ) под лупой может там что коротнул и звук пропал. Всем СПАСИБО
sancio
Сообщение #42 От 31/07/2009 09:42 цитата
val912 писал:
От этого не пропадет.
Проверь по АВ входу, если звук есть, заходи в сервис и
открой D/K (опция ТТ 25, 27 или 28, не помню)
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #43 От 31/07/2009 21:33 цитата
sancio, там в открытом виде всё должно быть, на крайняк прошитую можно поставить, хотя я всегда туда чистую ставил улыбка
http://archive.espec.ws/section277/
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #44 От 01/08/2009 12:32 цитата
Это какой-то пипец. Мусолить тему три страницы, чтобы в конце концов поменять память, увидеть нормальный растр, а потом загубить всё!
val912, Ну с какого перепугу у тебя будет переключатся на другие каналы, кроме 1го, если они отсутствуют в памяти (если чистую поставил) как класс! Вот настрой, тока не в автопоиске, каналы, и начнёт переключаться!
То что звук пропал, скорее всего криворукость виновата. Пропиши в памяти FF, затем поставь её назад. В сервисе введи ТТ17 и ТТ18. Появится ТХТ и строка чёткости в меню изобраения. После этого остаётся выбрать (в сервисе) систему BG-DK и поправит геометрию с RGB. Всё. Если после этого моего рассказа ни хера не получится, то приеду и убью!
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 12:37
sancio писал:
Попёрдываем в лужу? смех
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #45 От 01/08/2009 14:44 цитата
Morelock писал:
Стань в очередь... смех
val912, может хоть это тебе поможет улыбка
  BE-4, BE-4A.rar  96.46 КБ  Скачано: 695 раз(а)
val912
Сообщение #46 От 09/08/2009 15:32 цитата
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДРАВИЯ!
Спасибо за ВАШЕ терпение. Просто искал более точно где какие кнопки для перевода ТВ в сервисный режим на самом пульте. Извините что долго, но не хотелось запускать ремонт по новому витку. И вот сегодня включил, в сервис попал и сразу оттуда ушел(не навреди себе сам). После этого попытался настроить по ИНСТРУКЦИИ ТВ. Он прекрасно стал настраиваться только в меню на одном из каналов поставил DK а остальные сами показывали все как надо.ТВ поработал минут 10 и я его выключил(на вский случай). Так вот не знаю как должно быть но радиатор мсх блока питания был горячий градусов 50-60 не знаю нормально это или нет. После этого ТВ поработал минут 20 и нагрев радиатора остался прежним. Может быть поставить на этот радиатор дополнительный?
Мужики не обижайтесь. Электронику ремонтирую раз в два-три года, поэтому и в лужу.......и в другое место. Краткое резюме по ремонту изложу в следующем письме после совета по поводу доп охлаждения STR
Alennn
Сообщение #47 От 09/08/2009 19:18 цитата
Перед заменой строчного транзистора замени С804 1\50 в.
val912
Сообщение #48 От 12/08/2009 08:40 цитата
Всем доброго дня!
Большое спасибо оппонентам. ТВ починен. Неисправна была только память. Остальное сжег сам. Правильно говорят дурная голова и рукам не дает покоя. Morelock конечно волшебник но еще раз всем всем кто помогал советами и делился знаниями, тратил на меня свое время ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Тема закрыта. но как ее обозначить закрытой не знаю.
