Горизонт 21A40 пробивает диод по 120V [РЕШЕНО]
Alennn
Сообщение #1 От 09/08/2009 07:21 цитата
Горизонт 21A40 шасси ШЦТ-739М1 пробивает в короткое диод выпрямителя 120V, второй случай на разных ТВ, первый не сделал, думаю менять ТДКС 22-23 во втором. Заменил диод выпрямителя 120 в на HER307, заменил рядом стоящий вспухший С 1000\25в, заменил два С 47\50 в первичной цепи блока питтания (от одного из них вздуваются С-ры). ТВ заработал со слышным ухом шелестом, звук из динамика сопровождается шелестом, изображение норма, + перемещающиеся не быстро по вертикали подёргивающиеся группы строк, как будто где-то "шьёт" строчная развёртка.
ХЕР307 не греется, строчный транзистор не греется, ничего не греется ! Долго не держал включённым - в первом случае (месяц назад) другой ТВ работал без шелеста и подёргивания строк минут 10-15, затем изображение пыталось сжаться по горизонтали и ....пробивался ХЕР307, ставивил два парралельно - сгорают !
Второй случай в 21A40 - это тенденция однако, встречались?
MASTER+
Сообщение #2 От 09/08/2009 07:41 цитата
Alennn писал:
Заменил диод выпрямителя 120 в на HER 307 !
Бери диоды другие и ставь на них "дроссели", с каждой стороны.
Alennn - трубчатые ферриты на выводах есть?
Сообщение #3 От 09/08/2009 07:41 цитата
Alennn, ты и "сетеую банку" проверил?!
А наХЕРа такие диоды ставить - брака полно - возьми с Разборки проверенные, например, UF5408.
ДОБАВЛЕНО Август 09 2009
MASTER+, голливудская улыбка
ФАРТ
Сообщение #4 От 09/08/2009 08:36 цитата
Alennn, Неисправность (первопричина) еще год (и даже 2 года) назад расписана на Мониторе. лечится элементарно. подмигивание
Читай там в Поиске. Ссылку не даю - удалят однако. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 09/08/2009 14:58 цитата
Alennn, HER307 сейчас почти поголовный брак. В свое время взял несколько сотен шт. производителя MIC, пока проколов не было. голливудская улыбка
И второе - воспользуйся поиском, тама все есть. улыбка
Alennn
Сообщение #6 От 09/08/2009 18:38 цитата
Ставил с "дроссели" и без них - горит.
UF5408 что у нас продают дико греются и отказывают - больше не беру, самое лучшее, что я знаю КД226Д что в строчной, но в моём случае тоже не держут. Сетевая банка может дать подёргивание строк, но диод от этого не горит.
ФАРТ как искать ? Набираю Горизонт - выходит 5-ть страниц, там нет.
RV6FT - последовательно два диода по 1000в в напряжение 120в ??????
Alennn
Сообщение #7 От 10/08/2009 07:40 цитата
Нашел вот: HORIZONT 54CTV732-I-9
слабое попискивание при попытке блока питания запуститься.
Пробой VD807 FR207. С интервалом 1-3 дня сгорают 3 диода. Два последовательно соединенных FR207 простояли неделю, один из них разорвало по середине. Причина неисправностей ТПИ. После снятия ограждения из фольги, обнаружилась трещина в верхней половинке сердечника.
Склеенный ТПИ нормально работает демпферные диоды больше не вышибает.
Похоже на мой случай, поеду сегодня посмотрю.
ФАРТ
Сообщение #8 От 10/08/2009 08:31 цитата
Alennn писал:
Alennn писал:
Alennn, можешь даже и не смотреть - это откровенно ламерское утверждение аффтора. улыбка
Вот задай в Поиске там, где я указывал ТО, что у тебя вышло из строя (около 6 тем). 100%-е в августе 2008 года и в августе 2007 года. При этом надо вопрос задавать с учетом знания схемы и представления предмета в целом. подмигивание
И что-то там не видно Участника с твоим ником. улыбка
Alennn
Сообщение #9 От 12/08/2009 17:19 цитата
Я угадал (опыт срабатывает) - нажал пальцем на ТПИ 670-7 - он какой то гибкий, снял экран - посыпались куски феррита, внеший контур отличный, а из-под обмотки сыпится феррит.
Пойду в гараж искать замену, кто-нибудь знает аналог ?
Где здесь отметить "РЕШЕНО"
ФАРТ а как сделать регистрацию без удаления ?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2009 18:22
Да, последний раз менял ТПИ лет 15 назад.
ФАРТ
Сообщение #10 От 12/08/2009 20:15 цитата
Alennn писал:
Если оригинал недоступен, то китайский аналог тем более. Или сердечник найди, или склей его каким-нибудь суперклеем.
AEG
