rioo
помогите пожалуйста с определением номенала стабилитрона (D908)
RB441Q-4? сидит на 3 ножки MC44603AP.извиняюсь если не по теме просто подходящей темы не нашел.
Рисунок1.zip 6.99 МБ Скачано: 724 раз(а)
B.B.
| rioo писал: | | сидит на 3 ножки MC44603AP | А микра где сидит? Или в чем стоит.? И что за кукриниксы ты приложил?. |
БАРК
rioo, если ты имеешь ввиду ТВ блок питания, то там стоит диод (тоже не всегда). Его цель - защитить затвор полевика от отрицательных выбросов напряжения при выходе м/с из нормального режима.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 17:53
Ниже - цитата из даташита на MC44603
B.B.
| БАРК, это диод Шотки у него. |
san06
| скачивал,да так и не открыл, но обалдеть,это ж целый мануал! нифига се рисунок!!!!!7 мбт,однако, а у кого траффик,тогда как? |
БАРК
| san06 писал: | | скачивал,да так и не открыл | А я и не скачивал, нахрена мне такие картинки по 7 метров...Просто сталкивался уже на MC44603, MC44604 и MC44608... |
rioo
спасибо за ваше желание помочь. сам я открываю нормально Рисунок1.zip без проблем может что то перемудрил. в компе.я несилен перед тем как отправит схему я отредактировал ее в CorelDraw .на вашей первой схеме D823 1N4148 обычный выпрямительный диод,на второй дествително диод шоттки а у меня дествително стабилитрон.телевизор на работе уже месяц стоит иза этого стабилитрона не поверите я даже забыл название, приболел(слава богу не свиным гриппом)вспомнил про этот телек.схема у меня под рукою имеется на ней есть только шасси CTV CHASSIS
12.2 и еще 6BZ 820-02 |
БАРК
| rioo писал: | CTV CHASSIS
12.2 | Это BEKO шасси 12.2, дело не в этом, можешь туда вообще ничего не ставить, работает без него... |
rioo
| завтра попробую.если запустится измерю напряжение на 3 ножке микросхемы это и будет рабочие напряжение стабилитрона и если вы правы что можно без него значит он действительно для ( Его цель - защитить затвор полевика от отрицательных выбросов напряжения при выходе м/с из нормального режима. )защиты.завтра отпишусь.спасибо. |
B.B.
rioo, исправь свое вложение в теме. Не пугай участников. | rioo писал: | | на второй дествително диод шоттки а у меня дествително стабилитрон. |
| rioo писал: | помогите пожалуйста с определением номенала стабилитрона (D908)
RB441Q-4? | Прямой вопрос и прямой ответ.
RB441Q-4.pdf 32.79 КБ Скачано: 634 раз(а)
БАРК
Чегой-то у меня этот файл не качаеццо, но в поиске ссылок на даташиты - как грязи...
tvn1
БАРК
Я ж говорю - даташитов, как грязи...Я с первой попавшейся ссылки скачал 63 кБ...
RB441Q-40.pdf 63.75 КБ Скачано: 648 раз(а)
tvn1
БАРК
| Цитата: | | завтра попробую...завтра отпишусь.спасибо. | Подождём..  |
