akomik
JVC AV-K21T2 шасси CL
Телек старенький мой собственный.
Проблема вот в чём:
1. Все строки меню стали синими, хотя они всегда были белыми.
2. Видится наличие красного цвета в большом количестве.
3. При попытке поднять цветность, яркость резко падает.
4. При включении в звуковом канале присутствует шум, при этом самого звука не слышно. После прогрева звук восстанавливается.
Так как на плате я не нашёл номер шасси я не смог найти схему к нему. Но исходя из опыта - напряжения в порядке. Кинескоп тоже в порядке.
На процессорах заливка, номер не виден.
Попробую отодрать TDKS, мож под нем будет номер шасси.
Кто то вообще встречался с дефектом пункта 3? Состав: Центр.проц-M37212M6-116SP, видео проц-ТВ1226, память 24С08, кадровая-LA7840, УНЧ-AN5265, БП-STR-F6653, HOT-2SD1878. редактировал мастер -ломастер |
мастер-ломастер
Михаил_56_Вал
Лё
Добрый доктор
| akomik писал: | | Но исходя из опыта напряжения в порядке... |
Это здорово, но напруги меряются не "опытом", а "напряжометром" или осцилом, особенно, если с прогревом что-то восстанавливается  |
akomik
Спасибо за схемку.. Помогла. Пробита была микросхема стабилизатора питания 12В.
Заменил исправилась. Но появился дефект в звуковом канале (на положении VIDEO слышен шум ).
А на экране помехи. Фото прилагается.
Telik
| Цитата: | | Но исходя из опыта напряжения в порядке |
Как же они могут быть в порядке, если такой дефект в телевизоре?
В первую очередь замени электролиты по 5-ти вольтовому питанию, если не поможет, то по всем остальным! |
akomik
| В том то и дело что заменил... Напряжения в порядке... |
Audi-100
| akomik, а шум какой? белый? (а то может тональность наведет на мысли?) |
akomik
Шум как в радио. Когда ловиш частоту а потом передача пропадает. Причём это только в режиме VIDEO.
Помехи устранил заменой стабилизатора 7805. Остался дефект шумаю |
Audi-100
akomik, странно - мож что с комутацией аудио сигнала - те при переключении в режим видео, аудио канал остается подключен к "радиотракту".
и с чего у тебя все кренки подохли???? , может еще какуюнить кренку заменить?? |
akomik
По схеме видно что коммутацию выполняет процессор. Шум остаётся даже если напрямую с 28 ножки процессора выключаешь входной сигнал.
Заметил что при повышении громкости слышен звук радиоприёма. |
akomik
| Шик.. проблема решилась токо заменой стабилизаторов 7805, 7812 |
zarah
Не фанат форума
akomik, | Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума. |
Yuritsh
| akomik писал: | | Попробую отодрать TDKS мож под нем будет номер шасси. | Бред. Никто так название шасси не прячет. В JVC всё намного проще. На плате, со стороны деталей есть маленькая бумажная наклейка.
