RID
Philips 20GR1250 шасси GR1-AX не работает кадровая, горизонтальная полоса 15-20 мм.
Состав:Центр проц-TMP47C434N-3415, память -24С02, обработка Секам-TDA3592A, БП-BUK446, HOT-2SC3795. редактировал мастер-ломастер.Кадровая - TDA3653B
Звук есть, каналы переключаются. Пропаял все видимые трещины и болтающиеся выводы элементов. Проверил питание TDA3653 на 9 и 6 ноге 26В, на 1 и 3 ногах по - 1.2В, 7 нога - 4.4В, 8 нога - 0В, 5 нога -15В. Проверил обвязку 3653 все целое. Менял электролиты и 3653 результаты те же. Подскажите где искать причину и как проверить работоспособность 3653?| Сообщение Администрации : | Внимательно пишем состав , и читаем правила | http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| С 3 ноги TDA8305 выходит КИ? А на 4 ноге как изменяется напряжение когда крутишь подстроечник 3510? |
C1-65A
| RID, и не забудь питание TDA8305 измерить. |
Vlad-1966
| C1-65A писал: | | не забудь питание TDA8305 измерить. |
-и почитать про V-Ramp  |
RID
| Цитата: | | RID, и не забудь питание TDA8305 измерить. |
Измерил питание TDA8305 - 11.2В.
| Цитата: | | С 3 ноги TDA8305 выходит КИ? А на 4 ноге как изменяется напряжение когда крутишь подстроечный 3510? |
Напряжение на 3 ноге TAD8305 - 2.3В, КИ нет. Напряжение на 4 ноге - 3.3В, есть пила амплитудой 1В, при регулировке 3510 напряжение на 4 ноге не изменяется, но на экране видно небольшое изменение в ширине горизонтальной полосы.
Напряжение на 2 (V-Ramp) ноге TDA8305 - 3В, есть пила амплитудой 1,5 В. |
C1-65A
| RID писал: | Напряжение на 3 ноге TAD8305 - 2.3В, КИ нет. Напряжение на 4 ноге - 3.3В, есть пила амплитудой 1В, при регулировке 3510 напряжение на 4 ноге не изменяется, но на экране видно небольшое изменение в ширине горизонтальной полосы.
Напряжение на 2 (V-Ramp) ноге TDA8305 - 3В, есть пила амплитудой 1,5 В. | На 3, TDA8305 выводе, в момент включения, как? и на 5, TDA3653 как? |
MASTER+
| RID писал: |
Так и дальше к 3653? |
RID
| C1-65A писал: | | На 3, TDA8305 выводе, в момент включения, как? и на 5, TDA3653 как? |
В момент включения на 3 ноге TDA8305 и на 5 ноге видны всплески напряжения. |
MASTER+
| RID писал: | | видны всплески напряжения. |
Так мы к Новому году что то слепим.
Где нормальные слова? Сколько и где вольт?
Осцилограф есть или показалось? |
