Thomson 14MH10C самопроизвольное переключ. каналов(РЕШЕНО)
evgen690212
Сообщение #1 От 07/09/2009 14:39 цитата
Здравствуйте! Поступил Thomson 14MH10C, шасси TХ807, проц.TMP47C1637N, видеопроц-TDA8842,память-22W04, кадровая-TDA-9302H, УНЧ-TDA7263, HOT-S2055N, В.У.-TDA6107Q редактировал мастер-ломастер самопроизвольно листает каналы или меняет громкость.Дефект проявлятся спонтанно, может проработать целый день нормально, а может проявится сразу после включения. Пропаял ТДКС и всю строчную и кадровую развертку, пропаял процессоры и память, осциллографом просматривался небольшой фон по питанию-поменял конденсаторы.Напряжения соответствуют схеме. Однако дефект не устранился. Имеется подозрение на прошивку, однако если работает целый день, прошивка, похоже, нипричем (тем более проверенной на 100% нет).
Кто сталкивался, подскажите выход!
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимательно пишем состав и читаем ПРАВИЛА
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 07/09/2009 14:42 цитата
Клавиатуру отключать пробовали? улыбка
vbifyby
Сообщение #3 От 07/09/2009 14:49 цитата
Был такой дифект.Заменил сначало одну кнопку,потом пришлось открывать менять все .
evgen690212
Сообщение #4 От 07/09/2009 14:49 цитата
Не пробовал!Сейчас попробую, кнопки впринципе ушатанные!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 16:39
Спасибо, похоже правильное направление, снял кнопки, пока дефект не проявляется!
evgen690212
Сообщение #5 От 07/09/2009 15:55 цитата
Спасибо мастер-ломастер!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 16:58
однако память 22W04 подмигивание
ANT
ANT
Сообщение #6 От 07/09/2009 17:13 цитата
И память и проц как в Фунае прогревом лечиться
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 07/09/2009 18:10 цитата
evgen690212, так у тебя шасси ЕЧ807, а ты что написал Т807
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 19:39
evgen690212, 22W04, спокойно меняется на 24С04 подмигивание
evgen690212
Сообщение #8 От 07/09/2009 21:07 цитата
Написал так как указано на лейбле платы-ничего не перепутал!!! подмигивание Проблема впринципе решена, а название шасси производители на плате частенько указывают как заблагорассудится!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 08/09/2009 23:46 цитата
evgen690212, просто на будущее, не увлекайся перепрошивкой при каждой неисправности, железо (в отличии от винды) глючит чаще подмигивание
Морозик
Сообщение #10 От 11/09/2009 15:55 цитата
У меня на обслуге много Thomson 14MH10C ..Дефект подобный имеет место нередко.
Лечится только заменой кнопок. Раньше их пытался промывать ..Но послушал умных людей и стал менять.Повторы возникали....Хотя поначалу эффектно! улыбка
evgen690212
Сообщение #11 От 15/09/2009 18:32 цитата
Кнопки поменял нет проблемы!!!Спасибо
L
