Samsung (модель неизв.) Ch SS220 - греется электролит
На страницу Пред.  1, 2, 3
Andrey_79
Сообщение #41 От 29/09/2009 14:59 цитата
Впаял кондёр 470 пФ паралельно диоду D554.. Кондёр С564 (1000мкФ) стал грется больше ( 40 градусов) ,а температура этого диода (после 3 часов работы) около 60 градусов. недовольство, огорчение
uvvt
Сообщение #42 От 29/09/2009 15:25 цитата
Andrey_79, Ты в физике силён?
считать умеешь?
Закон ОМА знаешь?
ПОСЧИТАЙ!!!
Падение на диоде зависит от ЕГО (диода) свойств.. Чё ставил туда ..и от куда?
Смотри... Кондёр может и в лоб зарядить...при перегреве.
ты туда не Д226 сунул случаем?.
Может пора диодик всё таки заменить??
Andrey_79
Сообщение #43 От 29/09/2009 15:33 цитата
uvvt, что за наезды!
Хочешь помочь, говори посуществу!
Диод стоит родной, кондёр (1000мкФ) - новый. Откуда нагрев - выяснить не могу..
uvvt
Сообщение #44 От 29/09/2009 15:35 цитата
Andrey_79, Так Родной на Родной и поменяй!!(ДИОД)!!
Либо на Лучший. чем Родной.
После замены отпиши..
На что менял...
Andrey_79
Сообщение #45 От 29/09/2009 15:38 цитата
менял! Эффект тотже.
uvvt
Сообщение #46 От 29/09/2009 15:39 цитата
Andrey_79, На Что??
Будь добр тип укажи...
Andrey_79
Сообщение #47 От 29/09/2009 15:41 цитата
1) этот звонится нормально, утечки нет
2) менял на FR207
uvvt
Сообщение #48 От 29/09/2009 15:47 цитата
Andrey_79,
Читал?:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39123&group=401
Andrey_79
Сообщение #49 От 29/09/2009 16:00 цитата
С рабочей температурой понятно.. в пределах нормы... А вот максимальное время обратного восстановления,мкс 0.500 - подскажите где мона про этот параметр почитать и на что он влияет..
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 17:01
это я читал... Нужно восполнить пробел в познании этого параметра недовольство, огорчение
uvvt
Сообщение #50 От 29/09/2009 16:02 цитата
Andrey_79, Пересчитай на Герцы понятней станет.
saniy
saniy
Сообщение #51 От 29/09/2009 16:13 цитата
Поставь диод HER308 и емкости 105-ти градусные и желательно с запасом вольтожа и должно быть нормально улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #52 От 29/09/2009 19:56 цитата
Andrey_79, Всю дорогу ставлю HER307 производитель MIC, пока проколов не было. FR207 - разве что в диодный мост смех Китаёзы делают в упор..., а то и меньше. А какой кондер ставил (1000uF) производитель и вольтаж??? Почему не озвучил? Или за язык тянуть?
Andrey_79
Сообщение #53 От 29/09/2009 21:07 цитата
Конденсатор SD 1000uFx35V , 85градусов
saniy
saniy
Сообщение #54 От 29/09/2009 21:12 цитата
Andrey_79 писал:
85градусов
ставь 105 классно!
Andrey_79
Сообщение #55 От 29/09/2009 21:30 цитата
посталил Teapo 1000uF x 50V , 105 град.
Сообщение #56 От 30/09/2009 07:20 цитата
Да-а-а-а Ну хоть кто-то скажите аФтару, где стоят эти литы - как раз около радиатора НОТ и ИМС КР! Физику теплопередачу пусть почитает аФтар + темы про "греются литы" - и тут и на Мониторе давно все описано!
ERC
