Sashog
Доброго времени суток. Дело такое. Телек китаец Jinlipu CD3728 показывал показывал - вдруг строки размытые по экрану пошли. Звук есть, картинка временами где-то там "чувствуется". Прозвонил транзисторы, БП - все вроде живо. Напряжения все есть. Прочитал в одной теме, что видеопроцессор (LA76810A) не работает при напряжении 4,85В. Замерил - кренка выдает 4,8В. Заменил. Теперь выдает ровно 5В. Неисправность осталась.
Есть еще одна особенность - при нажатии на кнопку "Меню" само меню не появляется. Сам тв с пульта включается/выкл нормально.
Подскажите, дело в видеопроцессоре? Или еще что-нибудь могло "вылететь"? |
saniy
| Sashog писал: | | вдруг строки размытые по экрану пошли | | Sashog писал: | | картинка временами где-то там "чувствуется". | фото в студию | Sashog писал: | | Подскажите,дело в видеопроцессоре? | сомнительно |
barabashka
Весьма сомнительно, глина или электролит скорее всего. |
tvn1-3
Sashog, А Мастера Вызывать не пробовал!!!  |
| Sashog писал: | | Результата никакого. | - это норма, когда Клиент лезет в ТВ! А ведь есть целая огромная тема с ГОТОВЫМИ решениями ... monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949  |
Sashog
| saniy писал: | | фото в студию |
Сегодня выложу!
| KRAB писал: |
- это норма, когда Клиент лезет в ТВ! А ведь есть целая огромная тема с ГОТОВЫМИ решениями |
Спасибо
| tvn1-3 писал: | | Sashog, А Мастера Вызывать не пробовал!!! |
Пробовал.Но этот "мастер" телеками редко занимается. В основном мониторами.Вон в соседнем кабинете сидит - хочет менять видеопроцессор.А я как уже из многих тем форумов понял, что видеопроц редко накрывается в этой модели и дело в чем-то другом.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2009 09:50
Вот фото
Качество не айс конечно-с мобилы...
reg
несколько их было ставил паьять прошитую и все шло
попробуй память |
reg, не транди про | reg писал: | несколько их было ставил паьять прошитую и все шло
попробуй память | - сказочник из тебя хреновый!  |
agent007
Sashog
Не серчай. Всё исправил.
reg, думаю прошивка тут не при чем.
Плата была видимо уже когда-то отремонтирована. Вся залита была флюсом-еле отмыл. Нашел кучу непропаев-пропаял. И еще - во время очередного изучения платы обнаружил, что выпаян/отсутствует по всей видимости транзистор (т.к. остались следы пайки). его номер не написан (стоит непосредственно рядом с N553 (КА7805)), но с кондёра (С570) кинута сопля на этот самый N553. Свои 4.96В он выдает. Соседний 12-тивольтовый тоже. Напряжение 24В на R560 равно 24.8В. |
reg
то шо у меня было так я и написал
правда к слову сказать у меня и с пульта работало и меню высвечивалось
вобщем все работало кроме изображения ну повезло
а вот в ситрониксе такая же бяка как на фото вверху
там да проц менял 8821 |
saniy
| По ходу процу кирдык ,очень похоже на срыв синхронизации |
Sashog
В общем забрал я телек себе. сам решил проверять. без мастера. Нашел 2 косяка после транса Т511:
1. Вместо напруги 190В - 98В
2. Кондер (электролит) высох и отвалился от ножек. диод и керамика живы.
В инете нашел схему вроде похожа на мое чудо. Теперь поменяю кондер, посмотрю может еще что-то где-то высохло и обязательно отпишусь.
Но 190В вроде никак не завязаны с синхронизацией.
Все остальные напряжения есть (17В,5В, 12В, 110В) |
saniy
| Sashog писал: | | этот "мастер" телеками редко занимается. В основном мониторами | | Sashog писал: | 1. Вместо напруги 190В - 98В
2. Кондер (электролит) высох и отвалился от ножек | | Sashog писал: | | Вон в соседнем кабинете сидит - хочет менять видеопроцессор. |  |
barabashka
| Sashog, строчной синхронизации нет, OSD нет, а СИОХ имеется в наличии? Что на 28 выводе видеопроцессора? |
| Sashog писал: | | Но 190В вроде никак не завязаны с синхронизацией. | - и нахрена я тебе ссылку дал - там про ЭТО - 1:1 русским по белому есть ответ!  |
Sashog
Отписываюсь!
| KRAB писал: | и нахрена я тебе ссылку дал - там про ЭТО - 1:1 русским по белому есть ответ!  |
Ну не ругайся пожалуста, че уж прям Все перечитал еще раз по той ссылке. нашел, ту же проблему.
Заменил электролит высохший, заменил керамику. На всякий пожарный заменил еще кучку электролитов. Промыл после пайки. Высохло, включил.Работает!
Всем огромное спасибо за помощь Пойду позвоню, девушку обрадую. А то без сериалов сидит.
Ещё раз всем огромное спасибо за советы!
Тему можно считать закрытой. |
