Samsung CK-5052A не могу вывести из дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #21 От 15/10/2009 17:46 цитата
Ип норма. R826 выпаяй и вместо него лампу на 100-150 ватт. Далее отпаяй нагрузки с ТДКС, то есть R403, R412, R413, отключи отклоняющую, поставь строчный транзистор и включи.
Aleksandr25Let
Aleksandr25Let
Сообщение #22 От 15/10/2009 19:07 цитата
Копай ИБП,или несправный тдкс.100%,Трак стабилизации шим.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #23 От 15/10/2009 22:15 цитата
aze1959 писал:
Питание задающих генераторов строки и кадра реализовано обычно с одной ноги, в 8362 в частности с 36.
Питание строчки-36 нога, а кадровой и других схем 10 нога, если не знаешь, то не мели языком подшучивать, дразнить Во многих схемах питание этих ног идёт с разных источников питания.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #24 От 16/10/2009 12:34 цитата
Питатель у тебя рабочий. Проверь кондюки на коллекторе строчного. Если в норме, то подкинь другую ОС. Если ОСа в норме, тогда только одно - FBT. подмигивание
Kors-79
Сообщение #25 От 16/10/2009 22:57 цитата
Вся твоя беда в БП. Возможно, как последствие сдох FBT. 140V много, должно быть 125-127. Проверь внимательно детали БП,их там немного, у меня как то был текущий диод в обвязке SDH-209.
При выходе из дежурки светодиод в этой модели самсунгов гаснет.
L
