RUBIN 55FS10T ARGENTUM срабатывает защита [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
vachen
Сообщение #21 От 31/10/2009 23:58 цитата
После нескольких ппопыток,тв включился в сервисном на 3-4 секунды.Отчетливо был слышен звук работы КР.Далее отключил строчник и нагрузил на лампу.Защита по прежнему срабатывает,но в сервисном включается уверенно.При работе в этом режиме обнаружен перегрев корпуса микросхемы звука TDA7057Q.Откинул от нее питание +14,на защиту никак не повлияло.По напряжениям при работе в сервисном режиме +3,+5,+8,присутствуют и на 14ноге проца +8 тоже есть.Меня смущает заниженное +6 вместо +7 на лите С841 в БП.Всетаки сдается мне что проблэм в БП
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #22 От 01/11/2009 10:11 цитата
vachen. И я попадал на видеоосилитель. Тоже Рубин уходил в защиту. Проверяется легко. Нужно откинуть резюк по питанию TDA6107 на ПК. Но если он уже оборван значит нужно копать дальше. И такойже дефект был связан с изменением сопротивлений в обвязке процессора по 2.2ком их там 2шт стоит.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #23 От 01/11/2009 15:02 цитата
И я попал на TDA6107. Именно на такой модели. После замены стал работать только в сервисном режиме. Поменял панель кинескопа-стал нормально включаться.
barabashka
Сообщение #24 От 07/11/2009 00:26 цитата
vachen, сколько вольтов на шине AQUA? В панельке разрядники не потекли?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #25 От 07/11/2009 14:15 цитата
barabashka писал:
vachen, куда пропал? голливудская улыбка Мы тут без тебя уже почти сделали твой ТВ. смех Попробуй включить ТВ, предварительно отпаяв R704.
Сегодня просмотрел свои записи, TDA6107 приходилось менять всего один раз, и то в M06. Намного чаще ВУ были собраны на BF422 & BF423.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #26 От 08/11/2009 09:50 цитата
- ну зачем же сразу менять. Промой хорошенько спиртом, пропаяй и все дела... улыбка
vachen
Сообщение #27 От 09/11/2009 00:50 цитата
Прошу прощения за столь долгое отсутсвие уважаемые мастера,был болен.Всетаки причина срабатывания защиты,была в микросхеме звукаTDA7057Q.Дело в том,что отключение питания ее также дает сигнал для срабатывания защиты и лишь замена микросхемы поставила все на свои места.Большое всем спасибо кто принял посильное участие в решении зтой проблемы! браво!
V
