JVC AV-21T2 живет своей жизнью
На страницу Пред.  1, 2
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 09/11/2009 23:12 цитата
Неужели ESR meter нынче дефицит. Самый простенький за пол часа можно собрать из того же китайского стрелочника. Благо схем в инете ну просто завались. голливудская улыбка
gaydamaking
Сообщение #22 От 09/11/2009 23:44 цитата
КИЕВ ! Переменная составляющая "СВОДИТ С УМА" мультиметр при измерении постоянного напряжения. Сравни показания... Всё познаётся в сравнении...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #23 От 10/11/2009 02:55 цитата
gaydamaking писал:
Если нет ESR-метра - выручит Китайский мультиметр. На "дохлых" литах "зашкаливает"! Сравни показания стрелочного прибора и мультиметра.
киев писал:
Заинтриговал, хоть ничо и не понял! А можно поподробнее?
киев, Ну это из той же оперы, как температуру пальцем мерить. Живём то в каменном веке. смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #24 От 10/11/2009 12:31 цитата
Каков вопрос, таков и ответ. Если мерять нечем, а телек нужно сделать сейчас, то и палец -прибор. улыбка Кстати удивительно много мастеров десятилетиями занимающиеся ремонтом даже не знают такого понятия - ESR.
petia-sadik
Сообщение #25 От 10/11/2009 20:07 цитата
Всем спасибо.Поменял С 942-строчка отлично запускается.
мастер-ломастер
Сообщение #26 От 10/11/2009 20:10 цитата
petia-sadik, а отметить тему РЕШЕНО, на первом посту нажимаешь изменить и в заголовке дописываешь .
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #27 От 10/11/2009 21:01 цитата
petia-sadik, будь ласка, напомни пжлста, где стоит этот С 942 ?
мастер-ломастер
Сообщение #28 От 10/11/2009 21:13 цитата
Фарадей1, С942-это 100мкфХ160вольт, фильтр +В.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #29 От 11/11/2009 00:08 цитата
Вова, дык, вопрос был к petia-sadik,
petia-sadik, На первый раз тебя пригладили... но если второй раз будешь себя так вести, буду "гладить" против шерсти, учти это. голливудская улыбка
gaydamaking
Сообщение #30 От 13/11/2009 20:10 цитата
Что - то аFFтор пропал... Дефект простой - для 3-го Г класса! Глюк памяти. Если нет изображения а звук есть - нажать DISPLAY - появится изображение - выключить телевизор, снять микросхему памяти, и считать её на ПРОГРАММАТОРЕ!!! Потом, содержимое памяти переписать в новую (чистую FF). Установить записанную микросхему в телевизор а глюченую - выкинуть! Только ленивые мазохисты в "сервисе" выставляют начальные константы... Купи программатор!!!
A
