klass1977
Телевизор "Эльдорадо" шасси 11AK19B-1 нет звука . Модель неизвестна (оторвана наклейка, паспорта нет)
Состав:
Проц- SDA5223-A004
Видеопроц- TDA8842
память -24С08
УНЧ -TDA2614
тюнер -Самсунг TECC2949V
Неисправность - нет звука (полная тишина). Если включить BG, то есть, но естесно с шипом. Блокировка УНЧ не включается. Настройка в норме (отличное изображение). Если выдернуть антенну и снова воткнуть, кратковременно появляется звук и сразу блокируется. Питание в норме. Видеопроц менял, фильтр 6,5 менял, память подтыкал на другое шасси (11AK19S) - там звук был. Информации о сервисе на Эльдорадо нигде не нашел.
Выручай мировой разум!!! |
teleleha
klass1977
teleleha  |
RV6FT
радиолюбитель
| klass1977, зачем тем наплодил, в сервисе опции проверял ? |
klass1977
| Нет сервиса на эту модель, но подтыкал память на Горизонт 664 (11AK19S) геометрия не шла , но звук был. А тем наплодил по недоразумению -шлюз был "недоступен" а команды "отправить" пролезли. |
RV6FT
радиолюбитель
klass1977
Ты опять меня посылаешь в "сервис" . Что-ж, буду лопатить, но сдается тут другое... |
zarah
Не фанат форума
Yuritsh
| klass1977, на твоём шасси стоит аудиопроц? |
zarah
Не фанат форума
Yuritsh, О чем он естессно скромно умолчал. Ни диагональ не указал, и ни чего толком, кромме втыкания антенны и подтыкания памяти.
klass1977, С такими потугами тяжеловато тебе будет получить тут внятный ответ.  |
klass1977
Модератор угадал- я очень скромен А если серьезно, то дело обстоит так: Диогональ(если это поможет) 21. Никаких других процев, кроме мною указанных, нет. И вообще на плате всё по минимуму, одни дырочки,дырочки... Про антену написал, что-бы исключить вопросы типа- "унч проверил" . Про память -что-бы исключить память(возможно). В известной мере дело осложняет частично планарный монтаж, да и не хотелось проводить "ковровые" выпаивания, проверять все планарки . Кто спорит, что шасси в новинку, надежда была на быстрый ответ от уже встречавших такой дефект. Клиенты(дед с бабкой) звонят через каждые 30мин. , вот беда. Итак. Не проходит только "чистый" звук, любой "грязный"- ОК. При регулировке громкости в динамике слышны щелчки. Ну и последнее- звук исчез на глазах, менял кин, включил после замены ... а звука то нет. А ведь был, зараза! Может статика? Были потрескивания, тогда что ушло в аут? Один провод с аквадага идет в район тюнера(близко от 8842).  |
goga_tv
Если 8842 смдешная , то денег много стоит, да и подставлять неудобно , а прийдется  |
zarah
Не фанат форума
Аквадаг не трогай так и должно быть. Пропаяй все смд элементы в обвязке 8842, входной ПАВ менял? Опции по DK смотрел в сервисе? Еще один совет: поменяй фильтра местами 6,5 с 5,5 и посмотри че будет.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 15:16
goga_tv, Ты че тут плетешь? Какая СМДшная!!! Или ты 11AK19 не видел??? |
goga_tv
| klass1977 писал: | | не хотелось проводить "ковровые" выпаивания, проверять все планарки | вот я с дури и подумал, что СМД , а так вообще дело 5ти минут  |
zarah
Не фанат форума
goga_tv, А ты не думай, а смотри схему и читай даташиты.  |
Vlad-1966
goga_tv, ты | goga_tv писал: | | 8842 смдешная |
в
много видел? Или ты вообще хрен чего в ТВ понимаешь? |
goga_tv
Какая разница , смд не смд , менять ее надо , вижу пофлудить мастеров много , а помочь...  |
Vlad-1966
| goga_tv писал: | | менять ее надо |
-уверен?  |
goga_tv
нет, но это очень сузит круг поиска |
zarah
Не фанат форума
| goga_tv, писал: | | Какая разница , смд не смд | Разница большая! А это тебе что бы ты в следующий раз сначала думал, а потом говорил.
TDA 8842.rar 283.69 КБ Скачано: 598 раз(а)
