JVC AV-21F4EE моргает светодиод "TIMER" [РЕШЕНО]
CELERON
CELERON
Сообщение #1 От 13/11/2009 17:12 цитата
JVC AV-21F4EE шасси CG Состав ТВ: CPU-MN1872387JA1, eeprom 24C08 video-NN5198K, vert. - AN5539, power STR-G6653
шасси CG
Уважаемые коллеги. Прошу помощи клуба знатоков.
Телевизор стартует на 2-3 сек. и в дежурный режим. При этом моргает светодиод "TIMER".
Все напряжения как в аптеке - +110в +10,5в +20в.
При старте с BA51W12ST выходят +9В и +5в. Питание на кадровую с тдкса +25в поступает. Посоветовали удалить кляксу с силикона возле NN5198K и пропаять smd элементы в том месте. Так и сделал - но безрезультатно. Подстыковывал разные памяти - то же самое. Немного зашёл в тупик. Кто нашёл решение этой проблемы - поделитесь инфой. Заранее всем благодарен.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 13/11/2009 17:22 цитата
CELERON, проверь СР, НОТ, УНЧ.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 13/11/2009 18:29 цитата
Не твой случай?
http://monitor.espec.ws/section1/topic95025.html
вовикус
вовикус
Сообщение #4 От 13/11/2009 19:05 цитата
а зачем надо по каждому поводу память менять
там до памяти много чего для проверки есть
Kolupalkin
Сообщение #5 От 13/11/2009 20:08 цитата
Здается мне там все проще - один резистор 10к подмигивание .
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 13/11/2009 20:13 цитата
Kolupalkin, он же написал , что под кляксой детали менял , вот 10ком и стоит под кляксой улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 От 13/11/2009 20:15 цитата
Kolupalkin, Так и сказал-бы ему где он , пропаял его под
CELERON писал:
а поменять? смех
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 13/11/2009 20:21 цитата
CELERON, ты хоть под кляксой это SMD резистор проверил , или только пропаял?
Kolupalkin
Сообщение #9 От 13/11/2009 20:24 цитата
Ну ,как я понял CELERON, только пропаял под кляксой ,а надо менять R401
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #10 От 13/11/2009 20:24 цитата
мастер-ломастер, Пойду я куда-нить смех А то ОСАГО с тобой придется оформлять смех
gaydamaking
Сообщение #11 От 13/11/2009 20:28 цитата
мастер-ломастер писал:
мастер-ломастер, извините, CELERON писал: ...и пропаять smd элементы... CELERON - smd 10к - замени! Старый дефект...
CELERON
CELERON
Сообщение #12 От 13/11/2009 20:43 цитата
Ребята. Спасибо за советы. ДОБАВЛЯЮ - Я то с Вами согласен на все 200%. Но проблема в том, что ящик пришёл без:
1.STRG6653
2.BA51WST12
3.NN5198K
4.TUNER - not
5.24C08
Сказали, что побывал на " сервисном" центре.
Восстановил практически всё. Сейчас не работает только кадровая. Как раз и срабатывает / A-PROT /.
А smd резистор на 10к целый и пропаяный. А на кляксе кондёр на 0,1 мк - ноги были в воздухе. Куда его родного присобачить ?
Завтра думаю добью. Сегодня уже пас - глаза болят рёв в три ручья
gaydamaking
Сообщение #13 От 13/11/2009 21:24 цитата
10ком. меняй однозначно!!! Кто побывал под ГОРЯЧЕЙ кляксой - глючит... Лучше замени не наступай на грабли!!!
При включении 2-3 сек. слышно работу кадровых катушек? ДА - УШАМИ!
CELERON
CELERON
Сообщение #14 От 13/11/2009 21:59 цитата
gaydamaking, Нет кадровая не работает - узкая полоса. А резистор я поменял сразу. Что интересно - вход кадровой AN5539 реагирует на " палец " - появляется растр на 10-15 см
CELERON
CELERON
Сообщение #15 От 16/11/2009 13:44 цитата
Всем спасибо. Проблему решил. Надо сказать спасибо "диверсантам" - на 45 вивод NN5198K был запаят конденсатор - 1pF вместо 0,1 mkF.
Тема закрыта
S
