JVC AV-21F4EE - моргает светодиод timer
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #1 От 10/11/2009 22:29 цитата
Chassis CKF1349-DH2-1
Контр. MN1873287
Видеопроц. NN5198K
Звук LA4287
кадровая AN5539
БП STR G6653
При включении с дежурного режима начинает мигать светодиод "TIMER". Может кто что подскажет? Кроме того нет на него схемы
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 10/11/2009 23:11 цитата
Где нет схемы????
А по поводу проблемы так я подозреваю на 99% типовуху,
но не скажу так-как не вижу не измерений ни даже вскрытия ящика.
По этой теме можно найти легко,ВЫ просто не искали!
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Я нашел ... подмигивание
dbnfkbq
dbnfkbq
Сообщение #3 От 10/11/2009 23:40 цитата
Не знал что шасси CKF1349-DH2-1 это CG. Нашёл схему будем думать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 11/11/2009 01:51 цитата
dbnfkbq, Думай и что то делай, потом отпишись что сделал, что мерял, как мерял и т.д. вот тогда и реальная помощь будет. А если че не понятно еще раз советую заглянуть сюда ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 11/11/2009 10:11 цитата
dbnfkbq писал:
для начало проверяем все питания с бп, там по каждому каналу стоят предохранители, обычно их рвет
gaydamaking
Сообщение #6 От 18/11/2009 20:34 цитата
Кадровая развёртка работает? Послушай ОСку. УШАМИ!!! Дефект типовой для этого шасси...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 18/11/2009 20:57 цитата
dbnfkbq писал:
Не всё, что написано на плате является названием шасси. В подобных JVC название шасси указано на бумажной бирке, примерно, как здесь.
Кстати, если не трудно, напиши первую строчку со своей бумажки.
Схема в данном случае вообще не нужна.
TIP
