MASTER+
| Skam писал: | | Принудиловка перестала |
Сделай запуск без тиристора - проверяй на проце команду.
.. Запутался - ага.  |
Skam
| Без тиристора тоже теперь не запускается, с 1 ноги проца по 0 |
MASTER+
| Skam писал: | | не запускается |
Ну, что? Меняй детали,исходя из проделанного. |
Skam
| Дак какие детали менять, проц менять что-ли? |
zarah
Не фанат форума
Skam, Тебе MASTER+, все разжевал, читай внимательно и работай...  |
MASTER+
| MASTER+ писал: | | исходя из проделанного. |
При снятом тиристоре - у БП нет разгона, ремонт БП. |
Skam
| Извеняюсь за долгое отсутствие! БП весь обсмотрел. Теперь и принудительно включается и с выпаенным тиристором включается. А впаивашь тиристор обратно он в защиту уходит. |
MASTER+
| MASTER+ писал: | | проверяй на проце команду. |
Как пульт, ещё пашет?  |
Skam
Skam
| При принудительном включении от кнопок не тее запускается (тест проходит), а с пульта не хочет включатся! (Help) |
MASTER+
И как, а выключи ТВ пультом, и что?? |
Skam
| С пульта не вырубается, только через сетевую кнопку |
MASTER+
Как работает пульт???????
Как реагирует ТВ при нажатии красной кнопки???
В пульте эта кнопка проверена??? |
Skam
| Извени соврал, но сам пульт работает, а вот телик на него не реагирует |
MASTER+
Всё. Я "уехал".  |
Skam
| Поставил старую память - вся геометрия в норме, с телевизора все кнопки работают , а вот с пульта только 1, 2, 3, 9, вниз и всё! (при принудиловке). Коллектор эммитер разъединяешь VT805 - моргает красным светодиод и БП цикает |
