Atlanta 1401 - пропадают ССИ и КСИ
фима
Сообщение #1 От 06/12/2009 21:26 цитата
Цветной телевизор, по идее Jinlipu. Проц. Toshiba-HAY-20 (8891CPBNG6KU3). Изначально пришел с убитым БП. Все восстановил(112,190 и т.д.) При включении на секунду появляются импульсы синхронизации (на выходе ТДКС и КР). Затем голяк, я так понимаю, на проц. не поступает инфа об этих импульсах. Ваше мнение, коллеги, где копать?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 06/12/2009 21:33 цитата
фима, а БП на лампочку , дай ссылочку на схему
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 06/12/2009 21:44 цитата
фима, А я так вааще ни чего не понял из всего тобой сказаного.
Давайка прочтем внимательно здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html а потом здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
Сделаем выводы, все исправим, и начнем работать.
фима
Сообщение #4 От 07/12/2009 23:20 цитата
Начнем сначала.Блок питания -чисто ,как Jinlipu 3728.кадровая LA78040.Во вторых никакой инфы на форуме не нашел.Проблема вот в чем.При включении аппарата-все напруги в норме,в это-же время ,буквально на пол секунды запускается строчная и кадровая развертки...и пропадают до следующего включения сетевой кнопкой.Блок питания держит напруги нормально,провала при запуске нет.Прошивка памяти по ссылкам не помогает.Кто чем поможет???
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 07/12/2009 23:32 цитата
фима, чем докажеш что кадровая работает ?
Прогрей накал кинескопа с другого транса,и возможно увидиш что у тебя с растром.
фима
Сообщение #6 От 08/12/2009 00:40 цитата
Кадровая пила на ocцыллоскопе-просто сказка.За совет благодарю,завтра будет,чем заняться.А может кто подскажет ,где найти расклад на процессор?
Transformer
Сообщение #7 От 08/12/2009 00:46 цитата
фима писал:
- в Гугль сходить - схем масса аналогичных!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 08/12/2009 01:10 цитата
Transformer, например , ну давай ссылку подмигивание , или флудим
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 08/12/2009 01:36 цитата
фима, Отследи все питающие напряжения на проце. Может это тебя натолкнет на мысль http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3155#p3155 почитай.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 08/12/2009 02:03 цитата
фима писал:
  Снимок.PNG  350.64 КБ  Скачано: 2373 раз(а)
фима
Сообщение #11 От 08/12/2009 10:27 цитата
Спасииибо огромное ,товарищи.Буду пережевывать.О результатах обязательно зателеграфирую.
фима
Сообщение #12 От 08/12/2009 22:58 цитата
Проблема решена .Перешили в другом месте. Аппарат ожил,всем спасибо за участие.Решено.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 09/12/2009 21:19 цитата
фима, закачай в архив рабочую прошивку, чтобы другим не искать.
