Автор | Сообщение |
OZZIMOSIS
Проц-LG734-02C. Видеопроц-TDA8362B-S7. Память24С04. БП STR-S5707. Кадр-LA7833. HOT-D2499. Звук-LA4282.ТДКС-154-375Н. Тюнер-113-118J. Шасси MC-64B. Поступил в ремонт с неисправным БП включался на 10 раз.Заменил сетевую кнопку и обвязку STR 220\25в 2шт и 4.7\63в.ТВ запустился напруги в норме. Дефект в следуещем. При выключении ТВ сетевой кнопкой сбрасываются настройки меню-яркость-контрасность-насышенность. А если выключить в дежурку то помнит.Может у них так должно быть? Память новую ставил-все тоже.Больше не знаю куда лезть. |
C1-65A
OZZIMOSIS писал: | При выключении ТВ сетевой кнопкой сбрасываются настройки | почитай инструкцию пользователя. |
OZZIMOSIS
У меня нет инструкции. Подскажите если знаете!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 17:50
Тут не то что я не умею запоминать. Он по нулям все сбрасывает!? |
Морозик
Настройки сбрасываются на "нормализацию" А нормализацию можно сделать под себя.
Не помню как этом самце, но частенько так-
M (memory) -PP (нормализация) -M |
OZZIMOSIS
Понятно. Значит кто то когдато так и выставил клиенту. Попробую я настроить это дело. Но у меня уже от него голова заболела. Я 2 часа подбирал эти запоминания. Проще аккамулятор на подпитку памяти поставить. |
zarah
Не фанат форума
OZZIMOSIS, Надо просто запомнить настройки, 2 раза "ОК".  |
OZZIMOSIS
Вот и получил дельный совет. Все получилось. Спасибо.  |
мастер-ломастер
OZZIMOSIS, супер мастер ты наш , а отметить тему РЕШЕНО, забыл? |
