Рубин 55M04-1 нет кадровой
tihon
Сообщение #1 От 12/12/2009 16:26 цитата
Рубин 55M04-1 Шасси M04, Видео TDA8362, кадры TDA3653, проц INA84C641NS, HOT BU2508. Экран темный, при выключении появляется узкая горизонтальная полоса. 26 вольт со строчной на оконечный кадровой есть, 8,2 вольта на tda8362 есть, есть пила ЗГ кадров на 42 ноге tda8362. Нет выхода с 43 ноги. Можно смело идти покупать 8362 или можно еще что то посмотреть?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/12/2009 16:44 цитата
tihon, обвязку 8362 проверял? например-R436, R109, R111, VD101=КС531.
Nikolae
Сообщение #3 От 12/12/2009 16:50 цитата
упс! упс! упс!
Очень доступно и популярно описана работа кадровой именно в таком составе ТВ.
tihon, можно не только посмотреть,но и померить и подумать.Просто просмотр результатов не даст.
georgi d
georgi d
Сообщение #4 От 12/12/2009 17:05 цитата
питание 8в на 10 TDA8362 есть
tihon
Сообщение #5 От 12/12/2009 17:28 цитата
Вся эта обвязка целая(31в есть),если бы было не так то генератор по этой ноге не работаел бы.И питание по 10 ноге 8,2в тоже писал что есть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 12/12/2009 17:50 цитата
tihon писал:
TDA3653
tihon
Сообщение #7 От 12/12/2009 18:56 цитата
Объяните почему именно 3653,ведь импульсов нет уже с 8362(есть пила 2 вольта на 42 задающий генератор,нет на 43 выход и 41 вход обратной связи)
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #8 От 12/12/2009 19:59 цитата
tihon писал:
Потому, что не появляется обратная связь, и 8362 затыкается. И делает это настолько быстро, что мы никаких импульсов не видим. Всё происходит за один период. Встань тестером на вывод 43, и ты увидишь как дёрнется постоянка в момент включения - это и есть попытка запуска.
Nikolae
Сообщение #9 От 12/12/2009 23:24 цитата
изобретение велосипеда продолжается классно!
tihon, тестер у тебя есть.... Кто запрещает померить постоянку на выходе кадровой,на выв.43 и выв.41?
Назови его имя! гы-гы
Потом можно и выводы делать.
brt137
Сообщение #10 От 13/12/2009 02:24 цитата
tihon писал:
Объяните почему
Зачем объяснять то, что подробнейше описано давным давно, и лежит в инете в открытом доступе? Читайте, и всё будет ясно. Ссылки давать не буду, бо забанят подшучивать, дразнить .
журавлев костя
журавлев костя
Сообщение #11 От 17/12/2009 11:26 цитата
в районе кадрой резюки от 1-27 ом все проверь на обрыв.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 17/12/2009 11:55 цитата
tihon, надеюсь, знаменитый мегаомный резистор тоже проверен? улыбка
Fargus.m.c
Сообщение #13 От 17/12/2009 13:11 цитата
для начала кадровую поменяй (если всё проверил конечно). Я однажды тоже тупил (осацилографа тогда не было) поменял три кадровых а оказалось 8362. голливудская улыбка
J
