Akai CT-2107D не включается из дежурного режима.
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 11/12/2009 09:55 цитата
Александр345 имя стабилитрона 1N4742 или просто на корпусе оного 12V, размер корпуса соответствует мощности 1W. Резюк по цепи 12в до стабилитрона обязательно проверь - 3.3-4.7 Ом, 3W и резюк R421 с ТДКС ( бывало подгорал ). А кондюки 47мкфХ50в в БП менял?! Это же азы в АКАI ! Попалиш все снова !
goga_tv
goga_tv
Сообщение #22 От 11/12/2009 11:02 цитата
Nikolae писал
goga_tv писал:
Поэтому мы с Yuritsh, оба правы (тем более не нормировалась мощность)
примазаться решил?
Не стоит.Особенно с такими тупыми утверждениями.
Очень даже регламентировалась мощность!И у Д814 она катастрофически недостаточна,несмотря на габариты.
Оставлять его в том месте категорически нельзя!
Nikolae , мне не хотелось писать "Yuritsh неправ" Какие 1.3А?? (Импульсное?) Ребенку пнятно , какая будет мощность! Перед тем как критикавать включите мозги. Посмотрите даташит. Вспонете , что такое диф. сопротивление! (у 4742 оно 9, Д814-10. По даташитам для 4742 Iст =21, для 814 Iст=24)
Александр345
Сообщение #23 От 11/12/2009 11:49 цитата
brt137 писал:
Александр345, чьё имя? Стаба, на 12 вольт и ток 1,3 Ампера? улыбка
да улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 12:59
стабилитрон: закупил bzv85c12буду его ставить. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 От 11/12/2009 12:08 цитата
оставь лутше тот , что есть! (конечно ,если он испривен)
Александр345
Сообщение #25 От 11/12/2009 13:39 цитата
резюки с кондюками в норме ,сетевая кнопка в порядке.установил лампочку вместо l904.впаял транз.d1555.стабилитрон оставил д814д. улыбка (на реле перемычка) на лампочке 50вольт(с земли--130в и 77вольт).растра нет.на д814д--8вольт.накал кинескопа - 14вольт.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #26 От 11/12/2009 14:23 цитата
Александр345 писал:
Чё за хрень...Две страницы питатель проверяешь. Ты можешь нагрузить блок лампой и сказать, держит нагрузку, или нет?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 От 11/12/2009 15:11 цитата
Александр345,
(на реле перемычка)
для того чтобы появился растр нужно чтобы проц знал , что ТВ включен. (или сам включил реле)
а в таком состоянии накал, светится? что по питанию кадровой?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 11/12/2009 19:20 цитата
Александр345 писал:
резюки с кондюками в норме ,сетевая кнопка в порядке.установил лампочку вместо l904.впаял транз.d1555.стабилитрон оставил д814д. (на реле перемычка) на лампочке 50вольт(с земли--130в и 77вольт).растра нет.на д814д--8вольт.накал кинескопа - 14вольт.
Мдя! Красивый опус, только бестолковый.
Александр345, Мож все таки к мастеру, пока ты его окончательно не угрохал. подшучивать, дразнить
Александр345
Сообщение #29 От 12/12/2009 01:20 цитата
goga_tv писал:
Александр345,
(на реле перемычка)
в кадровой - 17вольт(ta8403k)
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 02:34
Alexasha писал:
Александр345 писал:
держит (подключал лампу вместо стр. транз.)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #30 От 12/12/2009 01:41 цитата
Александр345, смотри сигнал stand by с процесора который управляет Q605, а тот в свою очередь - релюшкой. Реле реагирует на включение?(с пду или клавиатуры)
Александр345
Сообщение #31 От 12/12/2009 01:57 цитата
goga_tv писал:
нет реле не реагирует.напряжение на выводе 15 проца0.02в,и неизменяется(при нажатии кнопок на панели)
savantik2
Сообщение #32 От 23/12/2009 19:06 цитата
Эта частая неисправность.
В AKAI CT-2107D, при высыхании кондёров - блок питания
выдает повышенное напряжение на весь телевизор. Поэтому, при
любых ремонтах, желательно проверять конденсаторы в питании
и при необходимости заменить их. В данном случае это
электролитические конденсаторы С911 и С909 по 47мкФ 50 вольт
При повышенном напряжении на сточную развертку, вторичный
источник питания с ТДКСа выдает также завышенные
напряжения. В результате, в этой модели телека стабилитрон
ZD401 (на 12 вольт) выходит из строя - закорачиваетя на корпус.
В цепи выпрямителя стоят два резистора R421 (0,68 Ом) и
R419 (3,3 Ом), какой-то при этом обязательно сгорит. Телевизор
не будет работать, но блок питания будет давать повышенное
напряжение на весь телевизор и может многое погореть.
Вместо стабилитрона ZD401 нельзя ставить КРЕН 7812, так как
при неисправности питания она не выйдет из строя, а будут
выходить другие детали- конденсаторы фильтра питания
строчный развертки, выходной транзистор строчной развертки,
ТДКС и другие детали.
Такая уж схема телевизора, но ее можно доработать, поставив
защитный лавинный диод R2K или R2M по цепи 115 вольт -
питания срочной развертки.
При таком дефекте, если не повезет, то выходит из строя
микросхема кадровой развертки - LA7830, которая питается
напряжением 25 вольт с ТДКСа. Вообще, можно сказать, что
при такой неисправности она почти всегда вылетает.
Ну, а если очень не повезет, то может и выйти из строя сам
процессор на микросхеме AN5601K.
makeym
makeym
Сообщение #33 От 23/12/2009 19:59 цитата
savantik2, добавь чё нить от себя-а не с книжки слизывай! про это всё сверху оговорено-а толку?Про сушёнки в данных блоках и про разнос блока давно всем извесно,и ничего нового ты нам не открыл голливудская улыбка тока вот Александр345 чёто не догоняет!
savantik2
Сообщение #34 От 23/12/2009 20:37 цитата
Просто, совпало, Ремонтировал сегодня точно такой же телик, с тойже проблемой, и наткнулся на этот "топик", в моём случае
была замена: R419, ZD401, IC401, и в дабавок поменял даже не измерял С911 и С909 и С917.
Обошлось мне ето в 56 рублей. Всё Пашет.
makeym
makeym
Сообщение #35 От 23/12/2009 20:56 цитата
ну так если накал светится то строчная работает-я так понял и на 42 ноге AN5601 должно быть напряжение 8волльт с копейками.P.S а строчная развёртка работает даже если крякнул стаб на 12 в голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #36 От 23/12/2009 21:23 цитата
makeym, savantik2, я не понимаю зачем вы подняли эту тему ,
неужели не понятно , что проц сдох (Александр345, это подтвердил мне в личке)
Расслабтесь смех смех смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #37 От 23/12/2009 21:28 цитата
goga_tv, Он должен был это подтвердить здесь! Дабы не вводить народ в заблуждение.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #38 От 23/12/2009 21:38 цитата
zarah,
это не ко мне, возможно Александр345, проца найдет и тему продолжит недовольство, огорчение
но последний его ответ говорит , о неисправности именно управления, а не СР, с его ответов видно , что СР - РАБОТАЕТ классно!
Александр345
Сообщение #39 От 23/12/2009 22:38 цитата
телевизор отдал.клиент отказался менять проц.тему можно считать закрытой.
W
