LG шасси MC-022A - кто уже ремонтировал?
На страницу Пред.  1, 2
vladik
vladik
Сообщение #21 От 15/01/2004 02:17 цитата
georg, смо три ещё на 32 ноге треклятого контроллера. Там при потенциале лог.0 всё ОК,
при напряжении 2,6-3,0В блокируется RGB, при напряжении выше 3,8В вырубается строчная. Не забудь посмотреть также,что творится на 5 и 6 ногах.
Кстати,а какая на твоём аппарате длитльность ОХ СР?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #22 От 15/01/2004 02:29 цитата
Вот тут поставил сервис - но не уверен что подойдет к нему
http://master-tv.com/dn/comment.php?dlid=233&PHPSESSID=4e26306560d4f4e3f13a02ed64443094
Georg
Georg
Сообщение #23 От 15/01/2004 03:31 цитата
engineerabg, Да,4-4,7 примерно.На рабочем шасси мерил-5,3.
zeppelin, Спасибо,но сервис у меня есть,да и говорю,что с такого же рабочего память пробовал.
vladik,
-так он в оригинале на земле у меня.
- а глаз тут причём-5 нога-вообще без него все работают шасси.А 6- с рабочим не сравнивал.
Ети корейские мудаки даже не соизволили напруги на схеме указать.Вот и приходиться для каждого замера перетыкать шасси.
- ну ЭТО своим кривым осцилоскопом я померить не могу,а на дигитальный денег нет.
Я даже СТРОЧНИК ПОДКИНУЛ-ВСЕ ТОЧНО ТАКЖЕ!
max2002
max2002
Сообщение #24 От 15/01/2004 04:49 цитата
georg, да у тя скорее всего с Q509 проблема. Померь на базе и эмиттере. Не великовата ли разница? Д.б. не более 0.6В. Если ОК, то смотри на коллекторе, на ём д.б. больше как минимум на 3В. На С570 проверь напругу, там не менее 9В д.б. Если и напруга есть, и Q509 целый, то резюки 557, 558 отпаялись или оторвались.
engineerabg
Сообщение #25 От 15/01/2004 10:12 цитата
Вполне согласен с max2002 , Q509 стабилизатор.
Диоди в базе померь,и стабилизатор 33CV
Georg
Georg
Сообщение #26 От 15/01/2004 16:38 цитата
max2002, одобряю Ты попал в точку! улыбка Он самый,поменял счас и усё гут! Причём транзюк звониться тестером как нормал
ВСЕМ ЗНАТЬ ХИТРОЖОПЫЙ ДЕФЕКТ! Q509 ,Падла! подшучивать, дразнить
Спасибо!
KVI
KVI
Сообщение #27 От 21/01/2004 20:45 цитата
Позволю себе вновь поднять эту тему, но по несколько другой поломке.
Выглядит так: нестабильность задающего генератора строчной развертки.
Дергается изображение в том числе и по кадрам, раздается "треск" в районе ТДКС.
Также дергается яркость.
В процессе длительной диагностики пришел к выводу , что виноват кварц.
Причем не простой: 20,25000 MHz.
В магазине также стоял еще один аппарат 29", в котором был пробит строчный транзистор
и его уже чинили, но строчник сгорел еще раз. Судя по пайке кварц меняли(или паяли) и
в этом случае.
Так это что? Типовая неисправность для шасси MC-022A?
P.S. пока заменил емкости по 5пф на землю с кварца - часа 3 отработал, но это не показатель.
Коллега еще подсказал, что пробовал замену на кварц 20,250Mhz, но не пошел - обязательно
требуется 20,25 000.
kulek
kulek
Сообщение #28 От 21/01/2004 23:01 цитата
Если мне не изменяет память этот кварц стоит на VDP3108
я год назад борол панас евро-4 точно с такой проблемой...у меня еще фазу подрывало.
мог работать пару часов без проблем, а потом начинало колбасить...вплоть пока строчный
не сгорит. Я тогда сделал вывод о неисправности VDP..... клиент не готов был оплатить ремонт , поэтому не знаю чем дело закончилось недовольство, огорчение
