Linda
| TV Recor RC-4020PS в строчной стоит BU2508DF на схеме обозначен без диода (Э-К), по даташиту обозначен с диодом. Кому верить? |
БАРК
| Linda, верить даташиту, естественно... Ты на схеме видишь внешний диодный модулятор? Нет. Значит, и вопросов нет... |
goga_tv
| всегда думал D-наличие диода F- изолированый колектор. |
Linda
| Пробовал (ради эксперимета) ставил D1555, D1710 (диод отдельно) - работает... |
БАРК
| Интересная мысль... С каких это пор 2SD1555 без диода? |
Linda
| Цитата: | | С каких это пор 2SD1555 без диода? |
D1555 ставил один, а к D1710 добавлял три диода 1N5408 |
БАРК
| Ставь любой с диодом, аппарат не критичен, проверь на тепловой режим в процессе прогона, пропаяй всю цепь строчного импульса. Причину выхода из строя обнаружил? |
Linda
| Вся строчная непропаянная, литы поставлены "советские" где впаянные, где навесным монтажем. Попутно вопрос: какое напряжение на строчном танзисторе в жеж. режиме. На данном TV оно большое 170V (при нагрузке строчной на лампу) |
БАРК
| Ну, так литы все заменил? 170V - это много... Там порядка 135V в дежурке... |
Linda
| Потихоньку меняю, это не аппарат а ужас....Между прочим точно такой же был в прошлом году, тоже с советскими емкостями. Видно ремонт в одной "фирме"... |
C1-65A
| Linda писал: | | диода 1N5408 | это шутка такая? |
Linda
| C1-65A писал: | | это шутка такая? |
3 диода так было и еще был на коллекторе строчного припаян конденсатор 4700 мкфХ2000V.А сам строчный транзистор вынесен на отдельный радиатор.. Могу даже фото выложить... |
C1-65A
| Linda, 1N5408 это выпрямительный, а от количества не зависит!!! И потом не не говори, что D1710 там, куда ты его впихнул, не работает как надо. |
Linda
Я не спорю, он "там" работает, просто описал что было. Сейчас переберю литы, добьюсь в дежурном 130-135V. поставлю D1555.
Заменил в "первичке" С610(47Х50), С612(10Х35), теперь в дежурном 120V. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Проверь оба лита на В+. 2SD155 сам ставлю в такой аппарат-нормально работают. |
zarah
Не фанат форума
| Linda, А что 2508D у вас дефицит? Даже если и дефицит - читаешь даташит, и подбираешь аналог. Неужели это так тяжело? |
Linda
| zarah писал: | | Linda, А что 2508D у вас дефицит? |
У нас запчасти не продают. Лично я выписываю с Гулливера. Просто вопрос задал по транзистору т.к. разница в схеме и даташите. Сделал питание, поставил 1555, все работает.
Осталось убрать заворот кадровой вверху. Думаю тему можно закрыть. |
