LG 21FS2CG шасси MC-059A плавает резкость изображения
tap8233
Сообщение #1 От 07/01/2010 12:34 цитата
LG 21FS2CG шасси MC-059A (написано на плате, хотя схема не сходится), центр. проц - 0ICTTMSA007B LG046N, память - 24LС16, кадровая -LA78040B, НОТ - C6093 (6174V-6006V), БП - STR-W6754.
Проблема - плавает резкость изображения, на служебной информации такого дефекта нет, был заменен ТДКС но неисправность не убралась. Может кто сталкивался с такой проблемой.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 07/01/2010 12:40 цитата
tap8233 писал:
может фокус? Панель менялась?
tap8233
Сообщение #3 От 07/01/2010 12:42 цитата
панель менялась .А почему тогда служебная инфа стоит четко ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 07/01/2010 12:42 цитата
tap8233 писал:
уточни - http://monitor.espec.ws/section1/topic128451.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 07/01/2010 12:47 цитата
В смысле - фокусировка? Панель кинескопа проверял/менял? Есть возможность подкинуть к кину другое шасси для проверки кина?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 07/01/2010 12:51 цитата
tap8233, как по AV?
tap8233
Сообщение #7 От 07/01/2010 12:51 цитата
У меня вместо (6174V-6006V) стоит BSC24-3366j
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 07/01/2010 12:52 цитата
Это зависит от кинескопа.
tap8233
Сообщение #9 От 07/01/2010 12:55 цитата
панель менял ,подкидывал другоее шасси там все ок! но на моем шасси ина тв и на аv проблема таже самая
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 07/01/2010 13:08 цитата
tap8233, по выводам 45, 46, 47, ёмкости смени.
tap8233
Сообщение #11 От 07/01/2010 13:17 цитата
хорошо попробую.потом отпишусь.
tap8233
Сообщение #12 От 07/01/2010 21:23 цитата
поменял емкости проблему не решил
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 22:39
ещё неисправность похожа на мерцание
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #13 От 08/01/2010 13:45 цитата
tap8233, у меня к тебе вопрос в каком спектре частот видео сигнала находятся мелкие детали изображения ?
