S-Chub70
| Yuritsh писал: | | А это не он? БП правда другой. |
да копия моего только БП не мой. а это какое шасси и модель тв? |
melnyk
| Yuritsh у тебя по фотографии Панасоник шасси E2100, оголосите кикае проблемы с тв, может чё и просвятим? |
S-Chub70
| и железный блок отличается. |
Yuritsh
| S-Chub70 писал: | | а это какое шасси и модель тв? |
S-Chub70, а для кого база данных создавалась? Шасси EURO-1
| S-Chub70 писал: | | и железный блок отличается. | и чем же он отличается? |
S-Chub70
| melnyk писал: | | Yuritsh у тебя по фотографии Панасоник шасси E2100, оголосите кикае проблемы с тв, может чё и просвятим? |
В динамиках слышатся хлопки и мигает красный светодиод в такт хлопкам, сгорел вот этот диод D536 стояла вот эта гадость, поставил BY228, включил тв не запускается, щелкает реле, загорается зел светодиод горит 1.5сек. в этот момент слышно только слабое шипение из динамиков, высокого нет, зел тухнет, загорается красный и так клацает само по себе.
goga_tv
Yuritsh, писал | Цитата: | | и чем же он отличается? |
да составом микросхем. Если бы S-Chub70, выложил полный состав , как того требуют правила , вопросы лишние бы отпали
S-Chub70, - у тебя действительно Loewe, шасси с панасоником похожи , но и разные (мне попадались и те и другие)
S-Chub70, давай ссылку на схему , возможно чего и подскажем. Ну и естественно полный отчет по микросхемам |
melnyk
| S-Chub70, в разрыв строчного питания ставь лампу 150-200W. И смотри где просадка: в строке или блок питания не тянет. |
ANATOL59
| Скорее всего вылетела коррекция. Смотри L165 позиция 1594. Шасси похоже Q2000 или Q2100. L165 меняется на TDA2030. |
мастер-ломастер
S-Chub70, а как же НОТ крепится , что- то ни болтов ни скрепок не видно  |
agent007
у меня такой блок валяется от Панаса точно.
| Цитата: | | сгорел вот этот диод D536 стояла вот эта гадость, поставил BY228 | а HOT то хоть целый???
S-Chub70
| agent007 писал: | у меня такой блок валяется от Панаса точно.
| Цитата: | | сгорел вот этот диод D536 стояла вот эта гадость, поставил BY228 | а HOT то хоть целый??? |
целый.
| мастер-ломастер писал: | S-Chub70, а как же НОТ крепится , что- то ни болтов ни скрепок не видно  |
там скоба я ее когда фоткал не поставил. |
S-Chub70
Началось все с того,что при включении в динамиках слышатся хлопки и мигает красный светодиод в такт хлопкам, сгорел диод рис D536 рис. 2. Стояла вот эта гадость, поставил BY228, включил тв- не запускается, щелкает реле, загорается зел светодиод горит 1.5сек. в этот момент слышно только слабое шипение из динамиков, высокого нет, зел тухнет, загорается красный и так клацает само по себе, включится-выкл.вкл.-выкл.Во время вкл.(когда горит зел.светодиод) напр.UB 160v , а какое должно быть?Нашел еще неисправность-- горит предохранительF661 по 12v.Поменял местами (рис.1)
Q663 и Q674 рис.2, все равно горит F661.Все,что обведено желтым,Я
проверил,правда не выпаивая и стрелочным тестером 43101.Ну,что
имеем.Я вот думаю,может это,что-то с нагрузкой по U12 или U13.5...?Кто, что думает?
БП.jpg 197.36 КБ Скачано: 824 раз(а)
ur5dcz
| Это шасси Грюндика-100гц оно в базе на форуме есть. |
melnyk
| ur5dcz, ты с какой сосны упал, у Грюна отродясь такой платы не было. Был Панасоник E2100 и Лойве Q2.... |
S-Chub70
| ur5dcz писал: | | Это шасси Грюндика-100гц оно в базе на форуме есть. |
Шарп уже был, Грюндика еще не было !!! |
RigorMortis
agent007
уже нет  |
Бакум
Рождённый в СССР
| S-Chub70 писал: | | Я вот думаю,может это,что-то с нагрузкой по U12 или U13.5...?Кто, что думает? | а чо думать,цешку в руки,и меряй где кз.  |
