Shivaki STV-2024M4 - отключается через 1-3 часа
MIHA60
Сообщение #1 От 05/02/2010 08:53 цитата
Состав Shivaki STV-2024M4
проц.STV 222S
сигн.проц.TA8659AN
кадр.TA8403K
тюнер-TETKE1-144A
БП- D1548
Телевизор выключается через 1-3 часа.При повторном включении tv не включается.при попытке включить минут через 10 включается.Все U в норме.Заменил все литы в первичке и вторичке.Попутная неисправность:при выключении телевизора в дежурный режим с пульта,пищит ТПИ.При включении в рабочий -нормально.Пропаял все проблемные места,результат 0.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 05/02/2010 09:01 цитата
что выключается, БП, радиоканал, кадры, строка?
MIHA60
Сообщение #3 От 05/02/2010 09:22 цитата
БП телевизора уходит в дежурку.Светодиод горит.При попытке включить сразу tv-не включается в рабочий режим.Примерно через 10 минут с пульта или передней панели включается в рабочий.И так по замкнутому кругу.
MASTER+
Сообщение #4 От 05/02/2010 10:22 цитата
MIHA60 писал:
В этом и есть основное, сколько при этом +В?
Ключ +B есть?
47/100 мк на 160 Вольт заменены?
MIHA60 писал:
Все U в норме
И где намереное?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #5 От 05/02/2010 14:28 цитата
MIHA60, 100к проверь
MIHA60
Сообщение #6 От 05/02/2010 18:12 цитата
Дополнение:когда tv включается-выключается с пульта без проявления неисправности ,ТПИ пищит.При проявлении неисправности, т.е. tv уходит самопроизвольно в дежурку через 1-3 часа БП не пищит,светодиод горит.Напряжение 115v в дежурке и рабочем режиме.При проявлении неисправности напряжение не замерял. Завтра на работе замерю и выложу.То что посоветовал R2 тоже проверю.Литы 2шт ,47/100-160v,1000-25v заменил и в БП тоже 2шт.47-50v.
TIVAN
Сообщение #7 От 06/02/2010 15:50 цитата
Выпаяй ТПИ и внимательно просмотри качество паек выводов обмоток на ножки. Была похожая проблема на таком ТВ. Тоже выключался через 1-2часа в дежурку.
sergiy2
Сообщение #8 От 06/02/2010 19:34 цитата
Так поробуй принудительно подай ON/OFF с проца , когда не включается -отсечёш проц.
SEG
