Rainford TV-2190 - нет сигнала [РЕШЕНО]
zubr
zubr
Сообщение #1 От 07/02/2010 20:50 цитата
Rainford CTV-2190 шасси не определил
Управление LK5140M2A ????
Видеопроц LA7685J
Кадры TA8445K
Тюнер без наклейки аналоговый стандартный
Пропадает сигнал. При отсоединении-присоединении антенны появляется, потом опять пропадет. Очень похоже на запирание по АРУ. Тюнер исключил - менял на заведомо исправный. С ЛАСПИ, отключив выход тюнера, подавал ПЧ. Сигнала на выходе нет. Иногда, когда находишь некоторое положение уровня ПЧ на ЛАСПИ, видео прорывается, но зашумленный и без общей синхронизации. Подавал ПЧ на вход ВЧ трансформатора Z101, а также на 8 и 9 выводы проца. Результат тот же. На 55 выводе 2,2 В выставляется нормально. На 56 и 54 выводах видео нет. LA7685 проверял заменой. Питание 9 В в норме. Прошу совета, как определить, где собака порылась. Еще раз хочу сказать, что если на выход тюнера подключать ПЧ, то на мгновение в динамиках слышен звуковой тон сь ЛАСПИ, но сразу тракт запирается. В режиме AV все в норме.
Спасибо
zubr
zubr
Сообщение #2 От 07/02/2010 22:54 цитата
Извините, на 55 ноге проца 7685 около 7, 5 В
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 07/02/2010 23:05 цитата
Аппарат времен царя Гороха, вполне может емкость в контуре VCO..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 07/02/2010 23:08 цитата
zubr1, а по видеовыходу сигнал есть?
zubr
zubr
Сообщение #5 От 07/02/2010 23:13 цитата
Да я тоже думаю, что возможно контур. Так не хоцца туда лезть... Что имеется ввиду по видеовыходу? Если после видеодетектора, то нет... (56, 54 выводы проца).
Завтра найду 22 пикушки, попробую конд контура заменить
zubr
zubr
Сообщение #6 От 08/02/2010 12:07 цитата
Так, ребята, все-таки, контур. Он был на грани настройки на ПЧ. Вобщем, наверное, от времени ушла настройка. Конденсатор, все-таки, заменю для надежности. Всем спасибо.
ERC
