MONITORSHIK
| Nik писал: | | В наличии была TDA8177, поставил её с заменой С563 и восстановил дорожку. |
И теперь при включении когда изображение еще не появилось в верхней части кина широкие белые полоски, которые потом пропадают.
Nik, Точно? |
Nik
Да.
Подобные полосы были и при STV9379FA где то по середине экрана, на TDA8177 сдвинулись к верху. |
MONITORSHIK
Если клиент не будет задавать вопросы, то пакатит.
А так, на мой взгляд это не ремонт а уход от ситуации  |
Nik
| Спасибо за совет, завтра куплю попробую STV9379FA. |
Nik
Купил новую STV9379FA, выглядит идеально, диод звонится нормально. Вернул монтаж в первоначальное состояние, а в итоге та же картина с чего начинал.
То ли STV9379FA такие ..... |
MASTER+
| Nik писал: | | Купил новую STV9379FA, выглядит идеально, диод звонится нормально. |
Если стравнивал две мс ( С F и без) то это уже хорошо.
Возьми две схемы и сравни цепи кадровых мс. |
Nik
У меня все схемы этого аппарата с TDA8177. Если стояла STV9379FA то на 3 ногу должна получать дополнительно около 50 вольт.
С этим пока не разобрался. |
MONITORSHIK
Ну вот, наконец то добрались до вольтодобавки.
А то кондеры, кондеры. |
stariy68
| Nik,Не перепахивай шасси. Личка |
Nik
| Долго лазил по дорожкам, не могу найти от куда запитывается 3 нога STV9379FA. |
MONITORSHIK
Nik, А че тебе stariy68, подсказал?
Ну да ладно, а то правда телек убьешь.
goga_tv
MONITORSHIK, а схемку в файлообменник , слабо?  |
C1-65A
Nik
Со схемой под STV9379FA все оказалось легко и просто. Соединение 3 ноги с источником сделано черным монтажным проводом со стороны деталей, на конце провода припаян резистор 33R в термоусадке. Он то и оказался в обрыве. Теперь действительно все работает как надо.
Все огромное СПАСИБО, особенно MONITORSHIK. |
