Akai CT-2107D | |
| B.B. 07/08/2008 12:13 |
Akai CT-2107D / Akai CT-200SEA, CT-2007D
Клоны: Akira CTV-21MS / Aleste AL-E21"/35 / Atlanta AT-2020 / Axxion AX6121T / Funai TV-2100 MK9 / Kawa K3115CT / Nikom CT-2007 / Onwa K-9115, K-9315, K-9321, K-9415, K-9515, K-9620, K-9621, KA220, K-A220Y / Sansui SV-M2010RA / Tensai TCT-212BK / Tevva 21MKA210 ..................
СХЕМА TV Akai CT-2107 (0,24MB) СХЕМА TV Akai CT-2107D (1,76MB) СХЕМА TV Akai CT-2107D (2,05MB) ПРОШИВКА на TV Akai CT-2107D
СОСТАВ ШАССИ: Main - 090-932110-06 / 090-812012-04 / 090-932110-10 Size - 320x245mm Micom - C68230Y or C68224Y / C68241Y Memory - 93C46CB1 / XL93LC46AP SMPS - 2SD2334 / 2SD2498 TR Chopper - HL-4025B SAW - K2950M / K2955M Secam - даташит на AN5633K Video - даташит на AN5601K VIF - TA8701AN Vertical - даташит на LA7830 Sound - даташит на TDA1904 Tuner - VTSS7H7 / VE2-W21 / CER1A704B Band - DBL2044 = даташит на LA7910 Tube - A51KQK63X / A48QAD220X FBT - CF0341 (HR7443) / 154-379A HOT - даташит на 2SD1555 / 2SD1556 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - RC-51A IC remote - 9012-011 RCCreator - 2345D0F0EAE71432EBA ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: После включения работает в течении 5 - 10 мин Проблемы с БП Иногда включается, чаще нет Прошивает фокусное напряжение Нет памяти Отсутствует общая синхронизация Самостоятельно выключается Нет изображения Пропал цвет Проблема с кадровой развёрткой Тёмное изображение Вертикальные полосы Свернулась развёртка Проблема с геометрией Не включается из дежурного режима |
