Samsung CX-7000W шасси DTV-100 | |||
| Nik29-7777 19/04/2010 16:11 |
Клоны: Dual ST3250VT / Palladium 100/16:9DPL, TV70435/P/PDS / Schneider 70224/P, 70237/P/DPS .......
СХЕМА шасси DTV-100 ПРОШИВКА на шасси DTV-100 Service - Info DTV-100 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 33424-100379 Micom - SDA30C164 Memory - EPROM, UV; Memory Size:1Mbit - 27C1001, EEPROM 2kx8 bit - 24C16CB1 Memory Sync Controller III - SDA9220-5 Dynamic Sequential Access Memory - SDA9251-2X SMPS - TDA4605 & IRFBC40 TR Chopper - 40323-39 103834C0-P1 SAW - G3354K Video - TDA4780, SDA9280 VIF - TDA4474 Picture Processor - SDA9290-5 Analog/Digital Converter - SDA9205-2 Vertical - TDA8172 Teletext - SDA5273P Clock Sync Generator - SDA9257 Sound - TDA7264 Stereo - MSP3400C PS C6 БП - TDA4605-2 & BUZ91A Tuner - 3402PHC Tube - Philips A66EAK252X44 FBT - HOT - даташит на 2SC5129 ? RGB Amp. - TDA6111Q Пульт: - 221 IC remote - Other ICs - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: DTV100 при включении зависает Schneider TV100 звук Bключить "DK Schneider TV-100-70224/P какой HOT? SCHNEIDER TV-100-70224 как вкл. DK ?, вход в сервис Вход в сервис DUAL TV ST 2850VT Помогите найти сервис мануал PALLADIUM 100Hz TV-100-70227/P пульт TV100-70224P (DTV100), нет звука Ищу схему TV Schneider шасси DTV-100 Samsung шасси DTV-100 - переходит в ДР Помогите найти сервис мануал |
| B.B. 19/04/2010 17:06 |
Nik29-7777, я все скачал. Молодец. Спасибо. Вот только нет состава и прошивки, да и пульт бы желательно. |
| goga_tv 19/04/2010 17:17 |
Nik29-7777,
уточни DTV-100 или TV-100 ? по моих записях идет как TV-100. Схема супер спасибо. |
| Nik29-7777 19/04/2010 23:16 |
Вот такого шасси у вас пока нет.
Фото плат и шасси с модели Samsung CX-7000W шасси DTV-100. И схема с хорошим качеством в отличии от той, что лежит у вас. B.B. Пульта родного не поступило, был BQS 315 (он вообще половину кнопок не распознаёт на этом шасси) и работал я с RC5-BP6 так как на BQS 315 не нашёл кнопки ОК. Насчёт состава всё вроде видно на фотках. (Вот пишу.... Звук MSP3400C-PS-C6, SDA5273P Текст, Microcontroller SDA30C164, TDA4780 Видеопроцесор, TDA4474 Multistandard Video-IF, SDA9257 Clock Sync Generator, Memory Sync Controller III SDA9220-5, Picture Processor SDA9290-5, Triple 8-Bit Analog-to-Digital-Converter SDA9205-2, Dynamic Sequential Access Memory for Television Applications (TV-SAM) SDA9251-2X, Видеоусилитель TDA6111Q(3 шт-на плате кинескопа), TDA 7264 Power AMP 2X25W, TDA8172 - выходной каскад блока кадровой развертки, Процессор изображения SDA9280, HOT C5129 (Но телевизор был до меня в ремонте года 3 назад.) Поступил как. При закрытии задней крышки пропадали цвета или полностью изображение или сам выключался - вылечил пропайкой и чисткй контактов плат)Зато я целый час отмывал ящик чтоб фотки хорошие сделать ))) прошивку не могу - нет программатора. В самой прошивке не нравится одно - что при скане каналов они не добавляются в список - приходится самому ручками. goga_tv Скорее всего что DTV-100 - по схеме совпадает всё. Хотя утверждать не могу, не видел фоток такого шасси ещё. И кстати, кто подскажет где пропало моё вложение с фотками шасси? ![]() |
| Alexasha 20/04/2010 00:10 |
Фотки в надёжном месте, скоро выложим в базу. |
| Yuritsh 20/04/2010 11:15 |
| goga_tv 20/04/2010 18:04 |
Nik29-7777, У меня на ТВ с твоими патрохами написано TV-100 вот фото. |
| Alexasha 20/04/2010 18:07 |
Схема его? В ней-то DTV пишут. |
| goga_tv 20/04/2010 18:13 |
вот пульт к этому ТВ
Alexasha, я не знаю, что пишут в схеме, я знаю, что это шасси TV-100. Схему сравню! Nik29-7777,
Nik29-7777 а у тебя на задней крышке надписей не осталось? Я первый раз слишу о DTV-100, а их через меня прошло очень много, и у всех на задней крышке было, как на фотке, кот. я выложил. (возможно и различие имменно в ZFM)
DK у тебя родной стоял? |
| Nik29-7777 21/04/2010 00:47 |
У меня в ящике схема Один в один та которую я выкладывал за исключением блока ZFM (он распаян наполовину а на схеме эта половина есть) а в схеме указано DTV-100 / схему TV-100 не видел.
На моём есть ещё кнопки F1 F2 F3 (эти функции настраиваются в меню) Info...Я сначала с BQS315 пультом не разобрался , а потом дошло что он расчитан на 3 режима и вот при выборе TV3 Все кнопки работают как положено...к чему это я ..у тебя маловато кнопок на пульте для всех функций этого телевизора.А главное нет кнопки ОК без неё никак на этом телевизоре. |
| B.B. 21/04/2010 07:41 |
Шасси конкретно --> DTV100 Schneider. Остальные фирмы, клонируя его, дописывают свою абревиатуру.
Так что - все правы. ![]() |
| Nik29-7777 21/04/2010 11:37 |
Вот тут немного поработал и собрал Человеческую схему из pdf .(не надо искать одно на 1й странице вторую часть на последней )))
Правда и размерчик получился....4 листа схем разрешением примерно 7000х4700. goga_tv На задней крышке только: SAMSUNG Type: CX-7000W Netzanschlub: AC200-240V ~ 50Hz Samsung Electronics GmbH Made in Europe Ident-Nr.:(Fur Kundendienstzwecke) Ident-No.:(For after-sales service) Ну и штрихкод 007513500210193933 Вроде как схемы по элементам не такие и вид шасси тоже... |
| goga_tv 21/04/2010 13:31 |
Nik29-7777, Спасибо за схему, класно ты ее сделал!
Вот рабочая прошивка для этого ТВ |
