Grundig шасси CUC5365 / Siemens шасси CS9106 | |
| Telik 21/07/2011 12:00 |
Grundig ST72-760/8TOP шасси CUC5365 / Grundig ST7286TOP, 72ST772TOP
СХЕМА шасси CUC5360 CUC5361 (1.71 MB) ПРОШИВКА на шасси CUC5365 ПРОШИВКА на шасси CUC5361 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 29304-764.09/32(04) Micom - SDA20563 A511 Memory - даташит на SDA2546 SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50 TR Chopper - SAW - Secam - Delay - Video - VIF - Vertical - East/West - даташит на TDA8145 Sound - TDA7262 & даташит на TDA2822M Tuner - 29504-101.22 Tube - A68KZN696X01 Toshiba FBT - 2054320/M29201-029.10L HOT - 2SD1432 RGB Amp. - TEA5101A Пульт: - TP720 IC remote - Other ICs - ON/OFF - |
| mixa71 30/10/2012 23:35 |
Siemens FS237V6 шасси CS9106
Клоны: Blaupunkt шасси FM310.32 / Grundig шасси CUC5360
СХЕМА шасси CS9106 ПРОШИВКА на шасси CS9106 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 29304-764.09/32(04) Micom - SDA20563 A511 Memory - даташит на SDA2546 SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50 TR Chopper - SAW - Secam - Delay - Video - VIF - Vertical - East/West - даташит на TDA8145 Sound - TDA7262 & даташит на TDA2822M Tuner - 29504-101.22 Tube - A68KZN696X01 Toshiba FBT – 2054320/M29201-029.10L HOT - 2SD1432 RGB Amp. - TEA5101A Пульт: - IC remote - Other ICs - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Видеопроцесоры TDA4686, TDA4680, TDA4780 Grundig CUC5361 как D/K включить? Hе запоминает настройки На изображении структура типа "доски". Ищу схему Grundig SE7086 TOP Kак увеличить контрастность? Поиски схемы Grundig ST70-655/8text - нет звука Hастройкa телевизора Cгорает диод по 160В... Пропадает звук, выключается Hе выходит из дежурки |
